Författare Ämne: Tillstånd respektive anmälan till kommunen vid installation av LVP - vad gäller?  (läst 3260 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Vi kom i en annan tråd fram att det kan krävas tillstånd respektive en anmälan till kommunen vid installation av luftvärmepump.
Reglerner beror på var i landet att man bor.
Vad jag har förstått brukar de kommuner som kräver en anmälan hjälpa kunden med den.
Sen kan en granne kräva en ljudmätning vid tomtgränsen som miljönämden på kommunen genomför.
Vid större fastigheter brukar man ofta ha en konsult som bland annat gör en beräkning respektive uppskattning av kyleffektbehovet, LCC-beräkningar respektive utredningar kring vilken värmelösning kan förvantas bli den bästa i framtiden. Ofta brukar konsulten även hjälpa till att fixa alla tillstånd (om det krävs) och den hjälper även med att ta fram en förfrågningsunderlag och hämtar in anbud från olika installatörer.
Men vilka tillstånd krävs det nu för större fastigheter? Hur brukar det gå till i de kommuner som kräver en anmälan respektive tillstånd?
Vad gäller vid småhus och vad gäller vid större fastigheter eller flerbostadshus? Kan en hyresgäst installera en luftvärmepump i ett flerbostadshus (t.ex. på balkongen) och vad bör den tänka på (förutom att fastighetsägaren måste ge sitt samtycke)?
Vilka erfarenheter finns? Vem har koll?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
I första hand har aktuell kommun koll. Den där typen av regler bestämmer varje kommun själv, och det kan gå till på helt olika sätt i olika kommuner. En bra början är att leta efter uppgifter på kommunens hemsida eller fråga någon tjänsteman på t ex byggnads- eller miljökontoret.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Okej, tack!
Men vilken form av information kan det vara? Kan en kommun t.ex. kräva en individuell beräkning som utförs av konsulter/ installatörer eller är det mer generella uppgifter som tillverkaren/ försäljaren av respektive värmepump ska tillhandhållas? ....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Kanske finns det någon som har installerat en värmepump i en kommun som hade vissa krav.
Exempel:
Här verkar någon vilja förhindra grannens värmepump. Tillåtet är i detta fall max. 30 dB vid tomtgränsen. Att först kom de fram att bullernivån vid tomtgränsen skulle bli 34 dB. Men nu berättar killen att grannen och värmepumpens tillverkare kom fram att bullernivån vid tomtgränsen sjunker till 30 dB om huset flyttas med 1 m.
Här verkar värmepumpens försäljare genomföra beräkningar.
http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/allgemein_a.asp?Thread=41858_1#TE
Men finns det exempel på vad som kan krävas i Sverige?
Hade det inte varit lättare att flytta värmepumpen en meter?
 :P
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
 :P
Huset är under projektering  ;)
Man måste ju använda ngn godkänd beräkningsmetod om man räknar på detta. De diskuterar nu hur värmepumptillverkaren räknade ...
« Senast ändrad: 29 maj 2016, 22:10:00 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
 :P
Ska man visa att ljudnivån inte överskrids vid tomtgränsen ska man ju visa det med hjälp av en godkänd beräkningsmetod t.ex. kan det vara en standard.
En övre gräns på den A-vägda ljudnivån vid tomtgränsen kan t.ex. vara 30dB.
I Österrike har man t.ex. ÖNORM S 5021:2010 där det finns rekommendationer.
http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/laerm/forum_schall/downloads/Informationsblatt_Luftwaermepumpen_2013.pdf
An der Grundstücksgrenze zu Bauland-Wohngebiet
Lärmrichtwerte für Luftwärmepumpen können entsprechend der Flächennutzung aus den Planungsrichtwerten der ÖNORM S 5021:2010 ermittelt werden. Zum Beispiel ist für Flächenwidmungskategorie 2 (darunter fällt z. B. ländliches Wohngebiet) an der Grundstücks-grenze zur Nachtzeit, ein A-bewerteter Schalldruckpegel für Dauergeräusche von maximal 30 Dezibel (dB) bestimmt. Diese Geräuschsituationen sind auch in städtischen Bereichen zu finden. Als Zielwert für die Grundstücksgrenze zu Bauland-Wohngebiet ist daher 30 dB für die Nachtzeit anzustreben.
Sen står det:
Bereich. Einzelne Geräte, die dem derzeitigen Stand der Schallschutz-technik entsprechen, weisen erfahrungsgemäß Werte für den Schalleistungspegel LW,A von 56 dB auf. Den Schallleistungspegel hat der Lieferant bekannt zu geben.
Det är alltså tillverkaren som anger vilken ljudeffektnivå värmepumpen har.
Men kräver kommuner som ställer krav beräkningar i Sverige? Ingen som vet?
« Senast ändrad: 30 maj 2016, 19:20:51 av Ewald »
Det kan som sagt säkert variera mellan olika kommuner, varför inte kolla på aktuell kommuns hemsida eller fråga någon tjänsteman på den kommunens byggnads- eller miljökontor?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
Vet inte om detta är fortsatt aktuellt men Naturvårdsverket har riktlinjer för buller från så kallad industriverksamhet (Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller). Finns både allmängiltiga och för nybyggnadsområden. Dessa refererar till Boverkets riktlinjer (Riktvärden för buller utomhus) som mer i detalj beskriver även ljuddämpad sida av fasad kontra icke. I tillägg har du Folkhälsomyndigheten som i detalj beskriver ljudnivåer inomhus i sin författningssamling (Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus). Sist kommer ju lokala förordningar utställda av den relevanta kommunen.
Jag finner ingenstans krav på att beräkningar skall göras utan ett krav på att vissa buller nivåer inte överskrids under vissa tidsperioder. Kraven på ljudnivå inomhus är ju inte ålagt bullrande part utan den egna fastighetsägaren. Kravet på buller från den som för oväsen är ju i riktlinjerna stipulerade till ett dB(A)-värde vid fasad vid omgärdande grannars fasader/uteplatser som ändras baserat på tid på dygnet. Transmission av ljud från fasad och in i huset åligger ju ägaren av huset (grannarna) att hantera om riktvärdet vid fasad är uppfyllt.
« Senast ändrad: 16 augusti 2016, 12:25:32 av ZigZag »
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
  • Dot gäster: 1433
