Författare Ämne: Fläktkonvektor till frikyla.  (läst 16515 gånger)
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
« skrivet: 27 maj 2016, 08:07:48 »
Har letat runt efter en fläktkonvektor som ska ha en effekt på ca 7-8kW kyleffekt, ska utnyttja kylan från borrhålet. Någon som har tips på någon modell? Har för mig att ACSON haft tidigare.
Tack på förhand.
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Fläktkonvektor till frikyla.
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2016, 08:11:06 »
Frågan är om inte aircoil är störst: http://www.aircoil.se/start/produkter/Flaektkonvektorer/
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2016, 11:06:47 »
tror inte du hittar  den effekten i en maskin som du kan montera i rum även om vissa anger hög kyleffekt  men  du kommer sannolikt ha att ha högre temperatur än specen på ditt kylmedia . Räkna med max 1500-3000 w i kyleffekt . sätt in flera vägghängda eller integrera i tak troligen är det effektivast att  sätta kylningen i taket.
här är en  smal en :
http://www.frico.se/sv/Produkter/Konvektorer/konvektorer/flaktkonvektor-slsls/sl1000dc-flaktkonvektor/
en annan http://www.thermia.se/produkter/thermia-varmpeumpar-ul_id3540.pdf
Kinnan anger  högre kyleffekter  http://www.kinnanshop.se/images/site/crc94.pdf
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2016, 15:23:34 »
här är en  smal en :
Tackar ödmjukast för feedback, var också inne på att sätta flera.
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2016, 22:26:26 »
Jag har en Kinnan CRC84 i taket på nerevåningen. Den nominella effekten är 7kW, men det kommer jag inte upp i eftersom jag har för kall inneluft och för varmt köldmedium :-) .
Jag har också en CRC54 i varje sovrum. CRC54 är extremt tyst, på lägsta farten måste jag ofta hålla handen framför och känna om det blåser, för att veta om den är på eller inte. Två CRC54 skulle nog ge maffigt bra kyla i 5kW-klassen vid väldigt låg ljudvolym.
CRC84:an låter rätt mycket - på lägsta farten är det precis så att den känns okay att ha på om man har gäster. Med min frikyla så klarade den utan problem att kyla våra 90 kvm på undervåningen när det var 27 grader ute.
Jag har takmonterade konvektorer, och ångrar inte det en sekund.
