Författare Ämne: Nibe 310P Kompressorn går konstant  (läst 2759 gånger)
Johan_Li
Johan_Li
« skrivet: 26 maj 2016, 18:37:34 »
Hej alla gurus
Helt ny på detta med flvp
2014 flyttade vi till ett hus som är byggt 2011 på betongplatta som har en Nibe 310p och uppvärmningen sker via golvvärme och kamin. Södra delen av landet
Förra sommaren fungerade bra och kompressorn stängde av sig när det var varmt ute, men nu på våren trots temperaturer på 24-26 grader både ute och inne så jobbar kompressorn hela tiden.
Vet inte riktigt vad jag ska göra. Inne har jag just på 23 grader.
Infon från kanalerna på niben
1 - 53
2 - 24
3 - 12
4 - 47
5 - 26
6 - 05
7 - -02
8 - 51
9 - --
10 - 22
11 - 02
12 - 34
13 - 00
14 - 01
15 - --
16 - --
17 - 00
Någon här som blir klokare av detta?
Tacksam för svar
Mvh Johan
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe 310P Kompressorn går konstant
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2016, 22:44:29 »
4 = Förångningsgivare och 5 = avlufttemp.
Dessa brukar följas åt rätt väl, så troligen är givare 4 kass, 47 °C är ganska orimligt värde.
Om avluften är 26 °C så står kompressorn eller så går den utan att ge nån effekt.
Du kan felsöka genom att ställa om värmepumpen i sommarläge (spärra elpatron) #14 = 02 eller 03 och se om du fortfarande får varmvatten efter några dagar?
Johan_Li
Johan_Li
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2016, 18:05:56 »
Nu har jag testat att köra den i sommarläge och allt är frid och fröjd och kompressorn stänger av sig tills någon tappar mycket varmvatten vid tex dusch.
Då faller panntempen till 36 och orkar inte bli varmare med hjälp av enbart kompressorn (väntade ca 2h) så då måste jag tillåta att elpatronen går in och hjälper till.
1 - 36
2 - 27
3 - 23
4 - 10
5 - 26
6 - 05
7 - -02
8 - 36
9 - --
10 - 00
11 - 01
12 - 50
13 - 00
14 - 03
15 - --
16 - --
17 - 00
Är kompressorn kass och måste bytas?
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2016, 11:04:26 »
Att avluftstemperaturen (kanal 05) ligger på 26 betyder att kompressorn inte fungerar som den ska om det gått åtminstone ett antal minuter sedan den startade. Kan också vara fel på expansionsventilen. En tekniker behöver koppla in och mäta upp arbetstrycken. Kan bli renovering med ny kompressor, bussningar, motorkondensator, pressostat, torkfilter, förångare, expansionsventil etc. om den är ett antal år gammal.
