Ett till expansionskärl som tappar trycket
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Ett till expansionskärl som tappar trycket (läst 16068 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Ett till expansionskärl som tappar trycket
Svar #15 skrivet:
30 maj 2016, 22:01:50 »
Köper dålig avluftning, men hur mycket luft finns löst i vattnet då? (som jag felaktigt kallade syre)
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #16 skrivet:
30 maj 2016, 22:56:49 »
Bopakoster, du har rätt det är syre(luft) uppläst i vatten (H2O),det är vad vätskan består av i bunden form. Säg för radiator behov då frigörs syre med ökat temp, går du över kokpunkt?(bara ånga)
Vid 40-60 gr då finns det inte mycket luft kvar, med micro bubbel avskiljare kan du få till lite bättre resultat.(med lägre temp.)
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #17 skrivet:
18 september 2016, 11:09:01 »
Jag har fortfarande lite trycksänkning i värmesystemet, tappar från 1bar till 0,8 på någon vecka, ingen värme på...Har kollat efter luft i raddar. Fullt överallt. Hittar inget läckage.
Kan det vara luftventilen till blåsan som är otät? I så fall hur kollar man den?
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
Svar #18 skrivet:
18 september 2016, 17:37:31 »
Borde synas om ventilen läcker om du duttar på såpvatten
/snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #19 skrivet:
18 september 2016, 23:12:03 »
Hej Bopakloster
Låter som om du inte har nåt tryck i blåsan.....eftersom trycket faller så fort utan att du hittar läckage .Om man vill kolla expansionskärlet exakt så måste det isoleras ifrån kretsen tex monteras bort. man mäter bäst med kärlet öppet mot luft. jag har satt en ventil före kärlet för att kunna kontrollera det.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
stedevil
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 151
stedevil
Svar #20 skrivet:
21 september 2016, 19:48:17 »
Jag tror Hastings har rätt. Du kan kolla om membranet gått sönder genom att snabbt trycka in nålventilen. Kommer det vatten och inte luft så behöver du troligen ett nytt expkärl.
Precis som Hastings säger bör man ha en avstängningsventil och gärna avtappningsventil för att underlätta kontroll och underhåll. Se bara till att säkerhetsventilen är på rätt sida avstängningsventilen (dvs på systemsidan).
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 2049
användare: 9
jantijanti
tyke
Johnlennonx
macman
Carl N
Börje__
AlexL
Rickard
rocas
