Författare Ämne: Uppvärmning till Garage, Vilken luftvärmepump?  (läst 1780 gånger)
Davve F
Davve F
« skrivet: 24 maj 2016, 15:42:54 »
Ska bygga ett isolerat garage och funderar kring uppvärmning. Jag har fastnat lite för luftvärmepump då det verkar vara ett smidigt och bra alternativ.
Jag väljer mellan Toshiba Daisekai 8 ras 25/35 och Mitsubishi Kirigamine FH serie. Frågan är vilken storlek jag bör välja. Det lutar åt Mitsubishi men bör jag välja fh35 eller fh50?
Garaget är ca 73m2 med ca 3,7m invändig takhöjd. Vill kunna ha ca 15-18 grader i garaget även på vintern då jag har många projekt. Har 4st kallras infravärmare på 700w st över som jag tänkte montera som stödvärme riktigt kalla vinterdagar (-25,-30 grader). Beläget i Småland.
Så vilken tror ni passar bäst? Räcker det med en fh35 eller ska jag köra på en fh50?
Med vänlig hälsning
  • Antal inlägg: 36601
SV: Uppvärmning till Garage, Vilken luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2016, 16:34:04 »
Har du råd tror jag aldrig du ångrar att du köpte en större.
Ett så stort garage kräver en del effekt, och vill du kunna värma på lite om du skall vara där o skruva så är det bra med lite extra effekt.
  • Dot gäster: 2108
