Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Vattenläckage
Ämne: Vattenläckage (läst 2085 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Vattenläckage
24 maj 2016, 10:10:27 »
Vi har just upptäckt att det droppar vatten från våning 2 ner till en entréhall på våning 1.
Det verkar som om det är från dusckavloppet placerat just ovanför hallen.
Vi har kunnat konstatera att det inte är vattenledningarna som läcker.
Kugghjulet på vattenmätaren är helt stilla när vi inte tar vatten.
Försäkringsbolaget ICA är underrättad och en besiktningsman från Anticimex är på väg.
Kan läckage på avloppsledningarna täckas av försäkringen ?
Trist är det hur som hur !
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4109
Karma +3/-2
rocas
SV: Vattenläckage
Svar #1 skrivet:
24 maj 2016, 16:35:23 »
förs gäller......oroa dig inte
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Vattenläckage
Svar #2 skrivet:
01 juni 2016, 12:20:54 »
Läckaget är ännu inte spårat. Det är dock inte fastställt om det är vattenledningar eller avlopp som läcker.
Kugghjulet är visst inte så helt säkert.
Hur som hur har vi tänkt att komplettera med automatisk vattenavstängning som placeras vid vattenmätaren.
Vad heter sådana och var kan vi få tag i sådan ?
De kallas visst VATTENFELSBRYTARE.
Jobbigt ?
JA !
sw
Senast ändrad: 01 juni 2016, 16:33:17 av SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Vattenläckage
Svar #3 skrivet:
01 juni 2016, 19:59:10 »
Funderade själv på en leakomatic då jag byggde, men tyckte försäkringsbolaget var snåla med premiesänkningen då de bara sänkte premien med 5% om jag installerade. Skulle ta mig 25 år att tjäna in den.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Vattenläckage
gäster: 4037
användare: 0
