Författare Ämne: Mera varmvatten  (läst 3289 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
Mera varmvatten
« skrivet: 23 maj 2016, 00:10:45 »
Vi har lite för dålig tillgång på varmvatten efter att vi satt in nytt badkar.
Hur ska jag tänka med min IVT Greenline, har 168l inbyggd beredare. Komplettera med en liten extra el beredare efter pumpen?
Acctank med vv tank i?
Låt höra hur jag som bäst går tillväga.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Mera varmvatten
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2016, 08:20:53 »
Enklast är nog elberedare efter men har du kollat så det inte går att justera upp tempen i befintlig beredare.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Mera varmvatten
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2016, 09:16:18 »
Den enklaste lösningen är kanske inte så kul men du kan i menyn (2.1 på min gamla C7) begära "extra varmvatten". Då värmer kompressorn och elpatronen varmvattnet upp till inställd vv-temperatur (menyn 2.3) varefter elpatronen själv fortsätter att höja vv-temperaturen till 65 grader.
Min erfarenhet är att man måste starta denna funktion ett tag i förväg (säg åtminstone en halvtimme) för annars blir varmvattnet för kallt i alla fall efter ett kort tag.
Själva använder vi aldrig badkaret (vi duschar bara) så normalt sett behöver vi aldrig använda denna funktion. Det är bara när barnbarnet hälsar på och skall bada som vi aktiverar "extra varmvatten" och det fungerar bra (om man sätter på det i tid).
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Mera varmvatten
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2016, 10:57:48 »
Det räcker liksom inte med att spetsa upp det till 65gr, måste helt enkelt ha mera varmt vatten.
Det hjälper väl inte att badkaret rymmer 350liter, så 100l elberedare, eller en beredare med slinga samt elpatron? Finns fler alternativ, eller är det något jag behöver se över på min pump? Luftat manteln på beredaren utan märkbar effekt.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Mera varmvatten
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2016, 11:06:07 »
Jag skaffade själv en beg 80 litersberedare och satte i serie efter värmepumpens VVB när jag bytte till ett större badkar (300 liter).
Jag har ca 60 °C i denna VVB och detta + värmepumpens VVB räcker till att fylla badkaret med.
Så mitt tips är en 100 liters el-VVB i serie efter värmepumpen så ska det nog funka.
Det hade kanske funkat med XVV-knappen för mig, men jag ville ha tillgång till mer varmvatten direkt utan att behöva planera i förväg.
Kostnaden för att varmhålla detta vatten är knappt märkbart.
« Senast ändrad: 23 maj 2016, 11:07:53 av Carl N »
SV: Mera varmvatten
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2016, 11:42:20 »
Jag har ett hörnbadkar på 450 liter (toppfyllt utan badare antar jag...) och har inga problem att fylla det och ta en dusch efter om jag har slagit på extra varmvatten en stund innan.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Mera varmvatten
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2016, 12:44:36 »
Vad tror du om en sån här?
http://www.eldkraft.se/produkt/Aqua-Prismatic-LCD-100-liter-varmvattenberedare-Baxi
Eller bara gå på en elberedare? Vilka fabrikat kan rekommenderas?
SV: Mera varmvatten
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2016, 13:28:15 »
En elberedare 230 V är väldigt enkelt att installera, och om den kopplas i serie efter värmepumpen så kommer den inte dra mycket ström i normala fall.
Jag vet inte vilket märke som är bäst, själv hittade jag en gammal 80 liters Nibe VVB med 22 mm anslutningar, tänkte ha den som knäpptank den dagen jag byter upp mig till en ny VP med bättre varmvattenkapacitet.
