Författare Ämne: Bergvärme-pool  (läst 9532 gånger)
Utloggad tobbe01
  • Antal inlägg: 22
SV: Bergvärme-pool
« Svar #15 skrivet: 24 maj 2016, 08:03:11 »
En värmepump har sämre verkningsgrad ju varmare vatten den får jobba med, så att värma till en högre temp än man behöver och lagra i en tank är oftast en dålig idé.
Eftersom du säger att du funderar på tank för att tillgodose varmvattenbehovet så är det en lösning med lite större varmvattenberedare du behöver.
OK. En tanke är att ha någon av Thermias Duo Optimum G3 enheter och dom har ju varmvattenberedare, det finns ju att välja p 200 och 300 liter på VVB där.
Men det är frågan om det skall vara on-off eller inverter kompressor, det finns många åsikter där.
  • Antal inlägg: 36515
  • Karma +59/-52
SV: Bergvärme-pool
« Svar #16 skrivet: 24 maj 2016, 08:06:52 »
Om du sätter in en ARBETSTANK (inte en acktank) så behöver du inte inverter, som jag ser det väljer man mellan inverter (ingen tank) eller on/off, och då kan man med fördel sätta in en arbetstank, speciellt om man tänkt underhållsvärma delar av huset på sommarn.
Utloggad tobbe01
  • Antal inlägg: 22
SV: Bergvärme-pool
« Svar #17 skrivet: 24 maj 2016, 08:13:49 »
Kan du förklara varför du vill köra värme i huset sommartid?
Klinkergolv?
Källare som behöver värme?
I så fall behöver du troligen både en större Varmvattenberedare och en arbetstank för att det skall fungera bra.
Du kan i så fall prova dig fram till hur varmt vatten som krävs i tanken för att kunna hålla poolen och huset varmt soommartid, och sätta in min framledningstemp som ligger på den nivån.
Du lär behöva ca 40 graders framledning för att kunna värma poolen till 30-32 grader om den har en bra pooltäckning.
Det är inget självändamål med att ha värme på sommaren. Jag menar bara att jag inte vill att det ena
skall gå ut över det andra. Behövs värme i huset skall det fungera. Det är inget ovanligt jag skall ha,
bara normal husvärme. Det kan ju vara 6 grader ute en junimorgon, då vill jag att värmen skall fungera.
Golvet kommer vara betong men jag lever med att golvet är svalt på sommaren då husvärmen står still.
Som jag skrev ovan funderar jag på Thermia Duo Optimum G3 med 200 eller 300 l VVB.
Men det är frågan om on-off eller inverter kompressor.
Utloggad tobbe01
  • Antal inlägg: 22
SV: Bergvärme-pool
« Svar #18 skrivet: 24 maj 2016, 08:17:38 »
OK, vad är skillnaden på en arbetstank och en acc tank? Jag trodde var samma sak.
  • Karma +59/-52
SV: Bergvärme-pool
« Svar #19 skrivet: 24 maj 2016, 08:27:05 »
Nja, en acktank i den bemärkelse jag ger det uttrycket betyder att du tänkt ackumulera värme vid en viss fastställd temperatur, vilket är omlämpligt när man värmer med värmepump.
Du har troligen sett framför dig att då låter tanken vara 50-55 grader varm, och då har du värme så det räcker till både hus och pool.
Problemet med det är att du får kanske 20-25% sämre årsmedelverkningsgrad om du gör så, vilket är rätt mycket.
En värmepump skall helst aldrig göra varmare vatten än vad som är absolut ndvändigt, därför har man en separat VVB som den bara värmer just för varmvatten, och sedan kör man (helst) direkt ut mot radiatorer och/eller golvvärme bara precis så varmt som man behöver för tillfället.
Arbetstanken med separat extern cirkpump är bra i fall där man har ett flöde som är mindre i radiatorkretsen än vad det flöde värmepumpen är designad för, man separerar så att säga flödet som går över värmepumpens kondensor och det flöde som går över radiatorkretsen.
Det ger stora möjligheter att t.ex. köra lite värme i ett klinkersgolv på toaletten sommartid, det gör också att det blir problemfritt att låta termostater strypa bort en stor del av tillgångligt flöde på våren när solen värmer huset i en utsträckning som inte är i linje med vad utegivaren visar (temperaturen styrs annars huvudsakligen av utetempgivaren).
Just när det gäller poolvärme och husvärme samtidigt så krävs nästan att man har en poolstyrning som kan gå in och bestämma vad som skall hända beroende på vad som skall värmas, du kan inte värma både pool och hus samtidigt (allt går, men det är inte det normala).
När du skall värma poolen så kommer värmepumpen att gå med full effekt kontinuerligt tills pooltempen är så hög som du ställt in, temperaturen till/från tank och värmeväxlare kommer att bli så hög som den måste bli för att poolvärmeväxlaren skall kunna växla över all effekt som värmepumpen ger.
Och det är just därför jag tycker att man skall sätta in en större poolvärmeväxlare än rekommenderat, om du kan värma poolen med 3 graders lägre framledning så sparar du upp till 9% mer energi!
Styrningen som prioriterar mellan husvärme och poolvärme brukar gå på timer, så om det är för kallt i både pool och hus så låter man värmepumpen värma huset i kanske 1 timme, sedan poolen i 1 timme, o.s.v. (ställbart).
  • Antal inlägg: 19462
SV: Bergvärme-pool
« Svar #20 skrivet: 24 maj 2016, 08:57:26 »
Jag skulle inte välja en 200 liters beredare då kan du nästan lika gärna välja en vp med inbyggd 180 liters beredare vilken är billigare.
Utloggad tobbe01
  • Antal inlägg: 22
SV: Bergvärme-pool
« Svar #21 skrivet: 24 maj 2016, 10:27:46 »
Tack Rickard för mycket bra info.
Utloggad tobbe01
  • Antal inlägg: 22
SV: Bergvärme-pool
« Svar #22 skrivet: 24 maj 2016, 10:34:21 »
Som jag fattar Thermia så är Duo:n en valfri volymstorlek lösning. Det står inte exakt vad VP har för volym.
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Varmepumpar__G3.pdf
SV: Bergvärme-pool
« Svar #23 skrivet: 24 maj 2016, 12:14:47 »
Den är helt valfri men du skrev 200 eller 300 liter och jag förstår inte vitsen med 200 liter i ditt fall den brukar endast vara aktuell vid låg takhöjd då en vp med inbyggd beredare inte får plats så välj 300 liter om du har stort vv behov.
Utloggad tobbe01
  • Antal inlägg: 22
SV: Bergvärme-pool
« Svar #24 skrivet: 24 maj 2016, 13:03:58 »
Jag trodde Duo:n var 200 eller 300 l EXTRA utöver det som rymde VP tanken.
SV: Bergvärme-pool
« Svar #25 skrivet: 24 maj 2016, 13:53:41 »
Nej väljer du duo så har den ingen vv tank utan du får välja en separat tank av valfri storlek. Kommer du ha stort badkar eller varför tror du att du behöver extra stor beredare.
Utloggad tobbe01
  • Antal inlägg: 22
SV: Bergvärme-pool
« Svar #26 skrivet: 24 maj 2016, 14:11:17 »
OK. Anledningen till att jag vill ha stor VV kapacitet är att vi bygger sommarstället där många kommer att vara (10 pers) och det kommer både badas och duschas mycket.
SV: Bergvärme-pool
« Svar #27 skrivet: 24 maj 2016, 14:15:26 »
Då är det nog klokt med en rejäl beredare  tummenupp
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
SV: Bergvärme-pool
« Svar #28 skrivet: 08 juni 2016, 19:50:33 »
Ville dela lite info bara. En kompis byggde förra sommaren en pool på ca 30m3, han har en Nibe 1255-16 600m markslinga. Pool 40 och sedan ca 20m 32mm isolerad pem slang ut till växlaren. Har funkat utmärkt att ha 33-34 grader i poolen. Vid jul skulle han testa och körde igång så poolen värmdes från typ 5 grader upp till 36 grader på tre dagar. Kunde hålla 35-36 i poolen vid jul. Ekonomisk nej men kul ;-)
Han har denna poolvärmeväxlaren:
https://www.blocket.se/lund/POOL_varmevaxlare_TITAN_high_flow_65_kW_62090872.htm?ca=21&w=3
//Simon
Gammalt stockhus i Småland. Flyttade in 2014 då med 20000kwh i årsförbrukning.
Idag Nibe F1255-12, radiatorer, 7,5kWp solceller och BYD batteri på 11kWh. 17m3 pool och en badtunna som värms med bergvärmen. Årlig nettoförbrukning på 7000kWh.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Bergvärme-pool
« Svar #29 skrivet: 10 juli 2016, 21:43:58 »
Jag har en 48m3 pool som jag värmer med 6kW bvp. Har ingen växelventil eller liknande. Har helt enkelt ett 22mm stick direkt till poolväxlaren. Svårare än så behöver det inte vara. Fick 35.8 häromdagen så nu har jag stängt av värmen.
Jag har ingen styrning utan vrider bara kurvan till max. Men nu skall jag sätta en givare i poolväxlaren och ställa värmen på 32. Kopplar den till framledningsgivaren och ställer en fast temperatur på 32 istället för att använda utegivarstyrd kurva.
Startar poolen när värmebehovet inne upphör, vilket är i början på maj. Skulle det bli bakslag på vädret så vrider jag på en kulventil för att släppa fram värme till golvvärmen. Skulle även kunna låta den vara öppen och låta termostaterna sköta värmen.
Jag har likt trådskaparen golvvärme på två plan. Med gjuten golvvärmen är en acktank helt meningslös om det bara är en värmepump som skall dockas mot den. Golvvärmen suger åt sig all värme en vp orkar ge. Hade en 40kW panna och det tog någon timme innan den började ladda tanken..
