Författare Ämne: Nibe F370 kompressor.  (läst 2140 gånger)
Bejjam
Bejjam
« skrivet: 22 maj 2016, 15:44:08 »
Fick en F370 installerad i Mars,kompisen som installerade den var inte så kunnig på modellen så vi följde uppstarts guiden och ställde alla värden enligt fabriksinställningarna.
Temp i lgh är bra, men jag tycker kompressorn går väldigt ofta!
Jag menar det är nu 22 grader ute samt 21 inne(skall vara 20 inne) ingen förbrukning av varmvatten men den hoppar igång lite spontant när den känner för det,kanske det är så den skall funka?
Sen när vi ställde Max kW för eltillsatsen så kan jag inte ställa den på 5,6kw som det står i boken att den skall vara ställd på.
Jag kan välja 2.0, 3.6, 4.6 , 7.0, samt 9.2kw men inte 5,6 Sc:,h
Har 16a säkring.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe F370 kompressor.
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2016, 17:56:45 »
Du kan logga värmepumpen med en USB för att få lite bättre koll på vad den gör.
Det står i manualen hur man gör.
Vad gäller elpatronerna så verkar detta ha ändrats lite då och då, så du får nog välja bland de inställningar som finns.
