Författare Ämne: Tappar snabbt temperaturen i varmvattenberedaren CE 50.  (läst 2492 gånger)
Utloggad Brattis123
Hej, jag undrar ifall någon annan har en snabbt sjunkande varmvatten temp. efter att pumpen arbetat upp till sitt värde tex 60grader. Min ce 50 värmer vattnet ca. 1 ggr i timmen utan att någon använder den. Jag har märkt vid displayen att när vattnet har uppnått sin inställda temp, så börjar den efter någon minut vandra nedåt. Kan det vara så att efter uppvärmningen så läcker det in kallvatten i beredaren, jag har satt dit en ny givare för att utesluta fel på den, men ingen skillnad.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Tappar snabbt temperaturen i varmvattenberedaren CE 50.
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2016, 08:58:54 »
Detta beror väl lite på hur stor diff du har mellan start/stopp?
Direkt efter en VV-laddning så skiktar sig vattnet och om VV-givaren inte sitter i toppen så ser det ut som att varmvattentemp sjunker, med egentligen är det en omfördelning av vatten, det varmaste vattnet stiger och det lite kallare sjunker.
Efter en 10 minuter/kvart så ska temperaturen stabilisera sig om ingen VV-tappning sker.
Man behöver en templogg för att kunna se hur det egentligen bär sig åt.
