Författare Ämne: Värmeförflyttning fläktplacering????  (läst 3229 gånger)
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« skrivet: 15 januari 2006, 22:45:30 »
Tjena ! Jag har  förut funderat på en luftvärmepump i garaget.Nu är det så att jag har redan en luftvärmepump i boningsdelen som ligger precis ovanpå garaget (mekdelen 30-35kvm).Jag var och köpte en kanalfläkt idag och hade tänkt dra spirorör och ta luft uppeifrån boningsdelen ner till garaget.Problemet är att jag vet inte vart jag ska sätta själva fläktmotorn.Är det bäst att ha den så närma luftintaget som möjligt eller gör det ngt om det är 1 1/2 meter spirorör först och sedan motorn.Blir det ngn skillnad på blåset i slutändan.Vet inte om detta skulle in på ventilationsforumet men man brukar få bra svar här   :-\   / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Värmeförflyttning fläktplacering????
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2006, 01:55:56 »
lite saker att tänka på:
Lika mycket luft som du tänker flytta till garaget skall tillföras boningsdelen.  O tänk inte på att ta den luften från garaget.
Sen tror att någon myndighet kan ha synpunkter på att blanda ventilation mellan garage o bostadsutrymme (om dom tillhör olika brandceller)
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2006, 22:58:28 »
Verkar vara knepigt att förflytta luft.Kanske lika bra att lägga ner och börja samla till en fulpump att ha i garaget ändå.Har varit och tittat på gasol idag men är lite rädd för att det kan bli fuktigt om man inte har bra ventilation.Och ventilation det har jag ju inte, förutom i dörrspringorna då  :)       / Mats
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2006, 23:32:18 »
Kanske en enkel och billig byggfläkt är det enklaste och mest ekonomiska. Det behövs inga särskilt märkvärdiga grejer för att värma upp garaget i ett nafs när du vill mysa till det litet.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
