Författare Ämne: Carrier luft/luft ger ingen kyla i serverrum  (läst 8927 gånger)
Utloggad mrlewenhaupt
  • Antal inlägg: 2
Felsökte en carrier idag i ett serverrum, var runt 35 grader och den blåste bara ljummen luft! Köldmediebrist?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Carrier luft/luft ger ingen kyla i serverrum
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2016, 19:50:52 »
Ja, kylmediebrist är en av flera tänkbara orsaker.  Men börja med att kolla att både kompressorn och utedelens fläkt går. Och att inte kompressorn låter som om det har inträffat något mekaniskt haveri (onormalt kraftigt slammer, vibrationer etc). Känn efter om det är någon temperaturskillnad mellan de båda kylmedierören nära utedelen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2016, 20:01:35 »
Utedel går och kompressor låter normalt, måste va läck nånstans. Blir till o tryckprova o läcksöka.
