Författare Ämne: Grundvatten värmepump södra Skåne  (läst 4479 gånger)
Utloggad John T
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 14 maj 2016, 21:53:41 »
Hej.
Är ny här på forumet.
Har läst en hel del om grunvattenvärmepumps inläggen och kommit till slutsatsen att min situation inte matchar det jag lyckats hitta.
Fakta:
Enfamiljshus hus typ skånelänga ca 150 kvm i ett plan.Beläget strax norr om Trelleborg.
Vattenburen värme med konventionella radiatorer och terrmostater.
TMV kombipanna från 83 som nu efter 11 år med pellets sjunger på sista svängen.(internt läckage som hela tiden fyller värme systemet med vatten
Årlig förbrukning av pellets ligger på ca 8.5ton (8-10 pallar med 852 kg per pall).
Huset byggt 1890 talet totalrenoverat tidigt 80 tal.
Tilläggs isolerat i tak med 400 mm, golv 300 mm, väggar upprepade med luftspalt och ca 100 mm ull isolering.
2 glas perspektiv fönster genomgående, sådär skick på dessa.
Egen djupborrad brunn 22m med självtryck upp in i pannrummet som är placerad i ett gårdshus.(kulvert mellan bostadshus och gårdshus på ca 3 m,bristfällig isolering).kopplar jag loss anslutningentill jet pumpen så har jag en pelare påca 1 m rätt upp.
2006 kopplades kommunalt VA in och brunnen har sedan dess används för trädgårdsbruk.
Jag behöll befintligt sandfilter och hydrofor installation vid inkoppling av kommunalt VA.
Vilket idag är i full funktion, möjligt att man behöver byta sanden och uppdatera styrsystem.
När nu pannan ger upp det så var tanken att använda brunnsvatten till en grundvattenvärmepump.
Jag är inte handfallen och har inte tummen mitt i. Är tekniker och problemlösare men detta är inte mitt område.
Jag har möjlighet att släppa ut vatten från brunnsborran i en bäck efter det att det passerat genom VP.
Jag behöver råd och guidance för att hitta rätt.
1: Vilken pump väljer man för dylik installation?
2: Om jag väljer nyckelfärdig installation vad är en rimlig kostnad för detta mellan tummen och pekfingret?
3: Är det rekommenderat att köra med en ackumulator tank? Vi är idag 2 vuxna i hushållet.
4: Vad är en vettig lösning med lite underhåll.
5: Har ingen annan energikälla för uppvärmning så jag vill ha en stabil och pålitlig lösning.
6: Har funderat på på en luft/vatten VP men känner att det vore smartare att använda den brunn jag har med bra flöde samt befintlig utrustning. Innan kommunala VA kopplades in vår det aldrig några problem med vatten kvalitet eller tillgång.
7: Brunnsvatten har ganska hög järhalt, funderar på om det kan sätta igen/skapa problem med kontaminering av värmeväxlare?
Är mycket tacksam för återkoppling av erfarenheter ,förslag och tips.
Mvh John.T
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Grundvatten värmepump södra Skåne
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2016, 22:19:32 »
Terrawatt.se har vp som inte kräver mellanväxlare. Vattnet skall däremot vara av driksvattenkvalitet.
Tw kan kanske tipsa om god installatör. Allt hänger på installatören.
3: Är det rekommenderat att köra med en ackumulator tank? Vi är idag 2 vuxna i hushållet. Volymtank rekommenderas ofta - Arbetstank likaså (bättre alternativ  ? )
5: Har ingen annan energikälla för uppvärmning så jag vill ha en stabil och pålitlig lösning. Bergvärme är en bättre lösning om inte vattnet är rent,.
Järnhalt är inte bra. Inte heller salthalt eller mangan
Mvh John.T
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2016, 12:26:41 »
Det går inte att jämföra vattenmängden som krävs till grundvatten med det vatten som man använder till husbehovet.
Brunnen måste kunna ge ca 30 liter/minut kontinuerligt under en kallare period (räknat på en 10 kW värmepump).
Enda sättet att säkerställa detta är att leda ner vattnet i en annan brunn en bit ifrån befintlig brunn.
Sen skulle jag rekommendera en mellanväxlare så man har en krets där man växlar grundvattenvärmen mot köldbärare som i sin tur leds in i värmepumpens förångare.
Fördelen är att om man väljer rätt modell på mellanväxlare kan man enkelt rengöra denna när det blir beläggningar från grundvattnet.
Då kan du också kolla på fler märken än Terrawatt.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2016, 15:18:40 »
Håller med CarlN.
Det finns risk att du sänker grundvattennivån om du leder bort allt vatten som pumpas upp.
Det är inte säkert, men risken finns, och det gör det upplägget till något av en chansning.
Problemet skulle väl i och för sig kunna bli att du står där  med två hål som pumpar upp vatten till ytan...
Eller att det kan bli svårt att få tillbaks vattnet i returhålet.
I så fall skulle du kunna förbereda för att kunna leda bort vattnet istället för att återföra det.
Väl fungerande grundvattenvärme ger ju mycket bra COP då temperaturen på grundvattnet i södra Sverige är högt, så får du till en bra anläggning för grundvattenvärme så lär du få hög årsmedel-COP.
Men då bara om du tittar på de allra effektivaste värmepumparna på marknaden.
Är dåligt påläst, men gissar att Terrawatt inte är riktigt i nivå med de bästa när det gäller COP. (Ta det påståendet med en stor nypa salt)
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2016, 15:44:44 »
Qvantum i Malmö har stor erfarenhet av Värmepumpar för grundvatten.
http://qvantum.se
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
