Författare Ämne: Varmvatten till tvättmaskinen?  (läst 7912 gånger)
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 15 januari 2006, 20:50:42 »
Hej kw-jägare! *vinkar*
Har någon information om det går att köra varmvatten till tvättmaskinen i st f att maskinen själv skall värma upp kallvattnet?
Sabbar man tvättprogrammet då? Brukar programmen vara tids- eller temperaturstyrda?
/Reiner
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Varmvatten till tvättmaskinen?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2006, 21:03:53 »
Vissa fläckar kräver kallvatten, t ex blod. Om man har väldigt varmt vatten kan bl a äggviteämnen bli kvar som fläckar. Så att bara ha varmvatten är inte så lyckat.
Bobo
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2006, 21:50:46 »
Undrar om du tjänar något på att koppla den på varmvatten, alla sköljningar är väl kalla eller?
Och i så fall får vp jobba i onödan. eller är jag för dåligt insatt i tvättmaskiners sätt att jobba?
Mvh AndersA
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2006, 21:52:17 »
Bobo
Jag hade tänkt mig förblandat vv till 40 o, men det är ju riktigt som du säger blod och andra fläckar kräver kallvatten men sådana plagg skulle man ju kunna blötlägga innan tvätt.
Men vad styr programmet är det tid eller temp tro?  Sc:,h
Anders A
Ja du har ju rätt. Onödigt att skölja i VV. :'(
« Senast ändrad: 15 januari 2006, 21:55:44 av reiner »
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2006, 22:07:51 »
Jag vet att Miele har modeller för både kv- och vv-anslutning. Det använde vi i den brf jag bodde förut. 1 kWh varmvatten från fjv = 45 öre, 1 kWh el från el, 85 öre.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2006, 22:15:23 »
OK jag skall kolla med BOSCH som jag har.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2006, 22:41:02 »
Vad kostar en tvätt 2 kr?
Panasonic E24CKE
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2006, 23:00:10 »
En vittvätt 95 grader tar ungefär 2,2-2,5 kwh
En skontvätt 30 grader ungefär 0,3 kwh
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2006, 23:05:26 »
Intressanta fenomen kan uppstå om man lyckas få 55 gr
vatten i tvättmaskinen, när fru håller på att tvätta yllegrejer  knUp *grina*
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2006, 17:34:11 »
Jaga inte kWh när det gäller tvättmaskin.
Kör den på kallvatten.
Temperaturen styrs av termostat, och det är en mycket liten mängd vatten som ska värmas.
Maskinerna är tänkta att ta in kV, så om ni tar in VV så blir tvättiden för kort med följd att tvätten inte blir ren. De behöver en viss tid att bearbeta tvätten.
Vissa fastighetsmaskiner har både KV och VV intag, men (vad jag vet) inte hushållstvättmaskiner.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2006, 20:11:32 »
på min gamla cylinda så finns det ett hål upptaget för varmvatten
i programmet så tar den i vv i huvudtvätten men den nocken är byglad till en och samma ventil så på den är det bara att applicera en till ventil
vill man ha förtvätt med kallvatten så får man det
alla sköljningar sker i kallvatten
i England så är det tvärt om där är nästan alla tvättmaskiner utrustade med vv intag
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2006, 21:55:25 »
Det är mycket som är konstigt i England ;D
Det borde vara ännu mera intressant med varmvatteningång om vv ingår i hyran och elen är dyr. Kanske är det så i England ???
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2006, 22:19:15 »
Snarare att man har underdimensionerade elnät och värmer vv med gas.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2006, 23:05:55 »
En modern tvättmaskin drar inte så mycket el, min nästan nya Bosch drar enligt bruksanvisningen
40oC - 0,5 kwh
60oC - 0,95 kwh
90oC - 1,95 kwh
Nä, då skulle jag hellre ha någon form av vattenmantlad torktumlare som värmde upp luften mha dubbelmantelvattnet i VVBn! ::) ???
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
