Författare Ämne: Kombinera luft/vattenpump med vedeldad kamin för varmvatten  (läst 6215 gånger)
Utloggad Dnie87
  • Antal inlägg: 13
Detta är mest en fundering och ingenting jag i praktiken kommer göra mest troligt men det är alltid kul att bolla sina idéer med kunnigt folk!
Så min fundering är om det är möjligt att kombinera vedeldat med en luft/vattenpump  för varmvattnet, att man kan elda med en vattenmantlad kamin som då lagrar varmvatten i acctankar som sedan pumpen kan ta rätt på och leda ut till element och tappvatten. Så man kan välja mellan vedeldad eller pumpen om man skulle få tag på gratis ved under en period tex. Skulle detta vara möjligt och isf hur avancerat skulle det vara? Pumpen i fråga är en sanyo co2 eco
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
 "Sorry" :::_)
  • Antal inlägg: 31195
Innerdelen till en Sanyo CO2 är i princip samma som till CTC?
I så fall borde det finnas anslutningar på tanken för att kunna docka en alternativ värmekälla där.
Du får helt enkelt öppna och kolla om det finns 2 anslutningar lediga på tanken?
Finns det kan du ansluta en acktank via en laddomat mot innerdelen.
Utloggad Dnie87
  • Antal inlägg: 13
Ang likheten har jag faktiskt ingen aning? Har iaf alla anslutningar ovanpå pannan och vad jag kan hitta och se så har jag inga fler lediga anslutningar på pannan. Man kan koppla in sig i serie/paralellt på dom befintliga ledningarna med samma princip med laddomat och acctank? Man kanske behöver något som styr det då eller kan en laddomat fixa biffen så att säga?
Anslutningarna syns inte utanpå, man måste ta loss panelen och kika på själva tanken.
  • Antal inlägg: 19482
Här syns anslutningarna det står anslutning solvärme på dom http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_svensk_ds_sanyoco2_9kw_399.pdf
