Författare Ämne: Lätt att bli svartlistat?eller trampat på ömtåliga tår?  (läst 4369 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Bara stilla undran, kan skita i det hela, kanske inte mycket att stå efter? Det verkar att bara visa kan samla på sig poäng även för skit svar! Mitt räkneverk har åtminstone stannat för länge sen, kanske beroende på skit.(bra att veta)?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Lätt att bli svartlistat?eller trampat på ömtåliga tår?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2016, 23:02:29 »
Om du menar uppskattade svar så kan du nog bortse från detta.
Vanligtvis är det de postare som svara i många trådar som får dessa gillanden oavsett om svaret är helt korrekt eller bara en hjälp på vägen att lösa problemet.
Själv har jag bara 8 uppskattade svar (om jag ser rätt) trots tusentals poster och du har 10 så i detta fallet så har du bättre rating än mig  :)
Västkusten.
"Dare Calor"
Lite falk blygsamhet tror jag, jag ser i alla fall att du har 58, Lmf
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Det är inte uppskattade svar jag far efter, klarar av att vara utan!
Det är inlägg som verkar vara konstiga? Men å andra sidan skit detsamma, tror att jag kan överleva det!
Jiri
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2016, 00:15:34 »
Hahaha
Går jag in på min profil står 8
Och i där det står hur många poster man har så står 58
jag tar inte så allvarligt på dessa siffror
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36557
Jiri, din procent är ju hög, så du skall inte deppa för det, om det nu var uppskattade svar du var ute efter...
Vad menar du med att inläggen är konstiga, är det de som svarar på dina inlägg som verkar ha ett horn i sidan menar du?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Hej Rickard! Räkneverk för mina inskickade svar har fastnat på 251 svar. Men som sagt jag överlever för det. Ingen vits att göra nån stor bubbla av det! Med vänlig hälsning Jiri
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
...jag fattar inte vad det handlar om....
Om du gör dina inlägg i någon annan del av forumet än delen ALLMÄN så räknas det upp i presentationen. Totalt har du just ny gjort 291 inlägg. 291 - 251 = 40 som är gjorda i allmänt
 tummenupp
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Tack svenske kocken!
du ser själv hur lätt det är att missuppfatta, utan att såra nån?
Ja, skulle kunna ändra så att alla inlägg räknas, vad tror ni om det?
Anledningen att jag gjort som jag gjort är att vissa väldigt aktiva medlemmar skrivit nästan bara i allmänna delen av forumet, och att bli "dignitär" för att man chattat om annat än värmepumpar och energifrågor känns lite fel tycker jag.
Nej, jag tycker det är bra som det är.
Håller med purjo__
« Svar #13 skrivet: 12 maj 2016, 12:09:40 »
If it works, don't fix it  8)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Säger som barnen "What ever" :-)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
