Allmänt forum
(Moderator:
Lätt att bli svartlistat?eller trampat på ömtåliga tår?
Ämne: Lätt att bli svartlistat?eller trampat på ömtåliga tår? (läst 4455 gånger)
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
10 maj 2016, 19:30:31 »
Bara stilla undran, kan skita i det hela, kanske inte mycket att stå efter? Det verkar att bara visa kan samla på sig poäng även för skit svar! Mitt räkneverk har åtminstone stannat för länge sen, kanske beroende på skit.(bra att veta)?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Lätt att bli svartlistat?eller trampat på ömtåliga tår?
Svar #1 skrivet:
10 maj 2016, 23:02:29 »
Om du menar uppskattade svar så kan du nog bortse från detta.
Vanligtvis är det de postare som svara i många trådar som får dessa gillanden oavsett om svaret är helt korrekt eller bara en hjälp på vägen att lösa problemet.
Själv har jag bara 8 uppskattade svar (om jag ser rätt) trots tusentals poster och du har 10 så i detta fallet så har du bättre rating än mig
Västkusten.
"Dare Calor"
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
10 maj 2016, 23:32:26 »
Lite falk blygsamhet tror jag, jag ser i alla fall att du har 58, Lmf
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #3 skrivet:
11 maj 2016, 00:07:19 »
Det är inte uppskattade svar jag far efter, klarar av att vara utan!
Det är inlägg som verkar vara konstiga? Men å andra sidan skit detsamma, tror att jag kan överleva det!
Jiri
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #4 skrivet:
11 maj 2016, 00:15:34 »
Hahaha
Går jag in på min profil står 8
Och i där det står hur många poster man har så står 58
jag tar inte så allvarligt på dessa siffror
Västkusten.
"Dare Calor"
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
11 maj 2016, 07:01:11 »
Jiri, din procent är ju hög, så du skall inte deppa för det, om det nu var uppskattade svar du var ute efter...
Vad menar du med att inläggen är konstiga, är det de som svarar på dina inlägg som verkar ha ett horn i sidan menar du?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #6 skrivet:
11 maj 2016, 19:57:39 »
Hej Rickard! Räkneverk för mina inskickade svar har fastnat på 251 svar. Men som sagt jag överlever för det. Ingen vits att göra nån stor bubbla av det! Med vänlig hälsning Jiri
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4099
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
11 maj 2016, 20:17:27 »
...jag fattar inte vad det handlar om....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #8 skrivet:
11 maj 2016, 20:46:48 »
Om du gör dina inlägg i någon annan del av forumet än delen ALLMÄN så räknas det upp i presentationen. Totalt har du just ny gjort 291 inlägg. 291 - 251 = 40 som är gjorda i allmänt
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #9 skrivet:
11 maj 2016, 21:40:38 »
Tack svenske kocken!
du ser själv hur lätt det är att missuppfatta, utan att såra nån?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
12 maj 2016, 07:06:28 »
Ja, skulle kunna ändra så att alla inlägg räknas, vad tror ni om det?
Anledningen att jag gjort som jag gjort är att vissa väldigt aktiva medlemmar skrivit nästan bara i allmänna delen av forumet, och att bli "dignitär" för att man chattat om annat än värmepumpar och energifrågor känns lite fel tycker jag.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
12 maj 2016, 10:29:09 »
Nej, jag tycker det är bra som det är.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #12 skrivet:
12 maj 2016, 11:25:29 »
Håller med purjo__
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #13 skrivet:
12 maj 2016, 12:09:40 »
If it works, don't fix it
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #14 skrivet:
12 maj 2016, 14:46:35 »
Säger som barnen "What ever" :-)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1128
användare: 1
tipo874
