Författare Ämne: hög hetgastemp IVT he e21  (läst 3522 gånger)
Utloggad Jan Hansen
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 09 maj 2016, 22:59:50 »
Er dansk, men håber i kan forstå min skrivning..
Vi har en IVT HE E21, 6 år gammel, som giver felet hög hetgas temperatur. Det er bare når den skal producere varmvatten, - der klarer den ikke at gå op til 56 grader. Jeg har nu sænket temperaturen på varmvatnet til 53 grader, og så klarer den det.
Vi havde besøg fra st1 tror jeg de hedder, og de mente det var kompressorn som skulle byttes, og sagde først de skulle prata med IVT da det ikke burde ske på en 6 år gammel pumpe. Ringde så i dag, og de mente det skulle koste 40-50.000 kr. at fixa. (ny kompressor)
Vad kan være det rigtige at gøre ? Ny kompressor, eller at forsøge at sælge hele maskinen (ville gerne have en ny med garanti igen)
SV: hög hetgastemp IVT he e21
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2016, 05:58:26 »
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2016, 06:32:24 »
I Sverige har IVT 10 års kompressorförsäkring på alla sina mark/bergvärmepumpar, har de inte det i Danmark ?
Kontrollera köpebrev och övriga dokument som ni fick vid köpet, det kan ju vara samma villkor i Danmark. Innan du reparerar värmepumpen bör du anmäla skadan hos via din hemförsäkring som förhoppningsvis står för skadan med ett åldersavdrag. Detta åldersavdrag + självrisk står kompressorförsäkringen för här i Sverige.
Jag ser dock på IVT's danska hemsida att de enbart säljer Bosch sedan 2013 och att där erbjuds bara 2 års garanti, samt en möjlighet till utökad garanti till totalt 5 år som man köper direkt av installatören. Så det är möjligt att ni har sämre villkor i Danmark, men kolla först med ditt försäkringsbolag.
 40-50000 kr skulle jag hellre lägga på en ny värmepump om inte någon försäkring/garanti gäller, även om den bara är 6 år gammal.
Det kan ju vara något annat som orsakar den höga hetgastemperaturen. Ta dit en oberoende kyltekniker som får mäta upp alla värden innan kompressorn byts.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2016, 07:55:49 »
Det har förekommit ett antal fall där man har dömt ut och bytt kompressor utan att det har varit fel på den. Det verkar vara lönsamt att byta kompressor. Jag ansluter till Håkkes råd, låt någon annan kyltekniker undersöka och mäta alla värden. Det kan vara expansionsventilen (mycket billigare att byta), kanske beläggningar på vattensidan i kondensorn.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2016, 00:10:28 »
Jag har fått offert på cirka 17000 SEK för byte av kompressor i min Thermia D8. Kan inte förstå att kompressor byte i IVT skulle kosta som en ny värmepump.
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2016, 05:58:48 »
Det är för att det är en 21kW fastighetspump. Då blir det helt andra priser. Inte nödvändigtvis för att prylarna eller jobbet är så mycket dyrare, utan förmodligen mest för att det vanligtvis är någon med mer pengar som betalar...
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2016, 21:07:31 »
Tack, missade det då jag inte har koll på ivts beteckningar.
/ Fredrik
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2016, 10:09:35 »
Det har hänt mig flera ggr att det uppkommit Hetgaslarm redan 0-5år efter installation och det kan räcka att bara flytta hetgasgivaren på IVT`s fastighetsmaskiner, bl.a. HE E21
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Dot gäster: 1930
