Författare Ämne: Nibe f750 vs Bosch Compress 4000EW  (läst 5657 gånger)
Utloggad omegapilot
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 maj 2016, 21:09:03 »
Hej, jag står I startgroparna för att byta uppvärmningslösning I vår 1,5-plansvilla (1987) I göteborg. Det är idag en frånluftsvärmepump (ivt590) som värmer ett vattenburet centralt placerat element och resten är elelement. Den värmer även tappvarmvattnet. Tänkte att jag skulle byta pumpen mot en effektivare samt att jag skulle lägga in golvvärme på mina 180 kvm vilket dessa nya pumparna ska kunna klara av. Jag blir inte klok på de rekommendationer jag får från handlare så jag tänkte vända mig till forumet och fråga om råd. Alla verkar rekommendera f750 framför 4000EW. 4000EW har ett SCOP på över 4 och f750 har enligt tillverkaren ett SCOP på ca 2,5. F750  har ju några år på nacken och togs fram innan SCOP fanns. F750 var energimyndighetens ”bäst i test” för ett antal år sedan. Någon som är bra på att läsa sådana här specar? Jag är även öppen för andra förslag men har för tillfället snöat in på just dessa. Inte att förglömma är att det dessutom är en väsentlig prisskillnad på dessa pumpar.
Tacksam för goda råd!
F750 SCOP:
http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/franluftsvarmepumpar/
Teknisk fakta samt produktblad f750:
http://www.nibe.se/produkter/franluftsvarmepumpar/NIBE-F750/
Produktblad 4000ew:
http://www.bosch-climate.se/produkter/franluftsvarme/compress-4000-ew/oversikt/
Teknisk fakta sammanfattning 400ew:
http://www.bosch-climate.se/produkter/franluftsvarme/compress-4000-ew/teknisk-fakta/
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Nibe f750 vs Bosch Compress 4000EW
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2016, 23:06:40 »
Kompressorn i 4000EW är inte jämförbar, den är mycket klenare än i 750.
1) Med 180 kvm skulle 750 kunna klara energibehovet betydligt längre utan eltillskott
2) Men, viktigt, du kommer nog behöva isolera avluftkanalen bättre än vad den är idag
3) Och, välj en Comfortzone istället för 750
Utloggad omegapilot
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2016, 19:16:36 »
1. Är det inte det som är hela vitsen med SCOP att det ska väga in även kompressorns storlek/effektivitet? Seasonal COP dvs ett viktat effektivitetsvärde för pumpen? Förklara gärna mer!
2. Att isolera kanalen lär inte bli ett stort bekymmer då den bara är dryga metern lång, men tack för tipset!
3. Vad är det som är bättre med comfortzone?
MVH Niklas
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2016, 19:29:19 »
1) Har inget att tillägga om SCOP. Men om du vill undvika tillskottsel i största möjliga mån så är valet av den lilla kompressorn inte att rekommendera
2) Använd i så fall tex armaflex och täta noga vid genomgångar (själv använde jag tätskum klassat för utomhusbruk)
3) Den fungerar utan problem. Inte många inlägg om problem i Comfortzone forumet. Jämför gärna Nibe forumet, det finns hur mycket som helst skrivet om 750, du får väl söka igenom forumet  .,;-
