Författare Ämne: Sommar stänga CP till golvvärme?  (läst 3742 gånger)
« skrivet: 08 maj 2016, 13:32:49 »
Nu har jag stängt av värmeproduktionen i min BVP Nibe 1225-8. Då går inte dess CP. Men min tillbyggnads golvvärme har en egen CP, ska man stänga den oxå?  Sc:,h
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Sommar stänga CP till golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2016, 18:36:35 »
Beror lite på hur huset ser ut skulle jag vilja påstå. Har du en källare eller annan del av huset som är en kallare del, så kan du med golvvärmesystemets hjälp "fördela" övertemperaturen från den varmare delen (tex. rum med solinträngning) till den kallare delen i källaren och därmed få upp ett svalare vatten till golvet, där det är varmare. Det gör inga stora skillnaden, men dock lite. Sen kan man ju räkna på om det är värt det förstås. Finns säkert wattjägare som skulle tycka det är vansinne att ha en cirkpump snurra på kanske 30-40 watt i onödan.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2016, 19:11:33 »
Nja, CPn till golvvärmen cirkulerar bara just det golvet (30m2) vad det nu kan innebära om den är av eller på.
En annan tanke vore kanske att låta VP-CP gå trots at ingen värmeproduktion sker, då kanske man kan få svalare i övervarma rum (Om det finns tillräckligt kalla rum)?
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2016, 08:07:10 »
Koppla den så att den styrs av VP'n. Då kommer den dels att stoppas när det blir sommar och dels motionsköras regelbundet så att den inte kärvar fast (under förutsättning att din VP har den funktionen...).
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2016, 08:45:36 »
Tack för tipset, men det måste vänta tills jag har en sån underbar maskin, jag får använda proteindatorn för att styra mina manuella ingrepp tills vidare.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2016, 11:06:05 »
Sätt en väggutagstimer och anslut CP till den om du har stickpropp på anslutningskabeln. Ställ in på någon timmes drift / vecka.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2016, 12:20:48 »
Bra ide' ,har du nån mer idé om hur jag kommer ihåg att gymnastisera VPCPn oxå?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2016, 12:43:54 »
Både varma samt kalla cp används vid vv beredning så dom behöver du normalt inte motionera.
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2016, 13:10:59 »
Tänkte inte på de,   tummenupp
« Senast ändrad: 16 maj 2016, 14:33:29 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2016, 16:11:19 »
Vet inte vad du har för cp för golvvärmen, men många (Uponor) shuntar har cp med en svävande kyla som pumphjul.  De är tämligen känsliga för beläggningar (och ojämna sådana) så Upnors rekommendationer att ha pumparna igång är inte helt fel, speciellt om man har någon av de nya pumparna som bara drar drygt 5W...
« Svar #10 skrivet: 16 maj 2016, 18:52:29 »
Denna modell har jag: UPONOR FLUVIA PUSH 12 WL-X
RSKnr  och Art.nr i bilden
  • Dot gäster: 2998
