Författare Ämne: Nibe F 2025 -8 Problem  (läst 3661 gånger)
Utloggad Kröll
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« skrivet: 08 maj 2016, 09:43:17 »
Nibe F 2025 -8 Problem. Displayen ser ut så här  Co Fo H1  ( C , blinkar ) och nedersta raden S1  01 och sen en lampa vid JP 4 blinkar oxså ,någon som kan/vet vad det är för fel indikering . Och Fläkten startar inte , el patronen på pannan går in  (Vad göra åt det här )
Mvh Kröll
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nibe F 2025 -8 Problem
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2016, 11:17:43 »
C0 står för att kompressorn är från (Compressor 0/Noll)
F0 står för att Fläkten är från (Fläkt 0)
H1 står för att Kopressorvärmare till (Heater 1)
S1 är status och värdet som visas just nu är 01 vilket betyder normaldrift
Man kan bläddra med plus och minus knapparna och se om andra koder dyker upp som indikerar fel
Att C blinkar kan betyda tex. att en tempgivare visar fel och du då får för hög returtemperatur
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2016, 14:10:06 »
Som sagt så är statusen på S1 = 01 = Normal drift.  Sc:,h
Om du läser av T1 till T7 istället så kan vi kanske ställa en diagnos.
K.C.
K.C.
« Svar #3 skrivet: 16 december 2016, 08:01:16 »
Jag har samma problem  C0 F0 H1  ( C , blinkar ), så hur löste du problemet ? help
