Författare Ämne: Funktion luft vatten med både varmvatten och värmeproduktion  (läst 2110 gånger)
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
Jag är inte riktigt säker på hur dessa producerar både lågtemp värme och tappvarmvatten, och frågar därför:
Arbetar kompressorn/ kondensorn mot tappvarmvattentanken och sedan plockar man värmen ur denna till uppvärmning via någon växlare/ shunt?
Eller alternerar mellan varmvatten och värmeproduktion för bästa COP?
Eller rent av båda, beroende på märke?
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
  • Antal inlägg: 31279
Det beror på märke/modell, de flesta apparater har en växelventil och gör antingen varmvatten eller värme till huset.
Sen finns märken/modeller som shuntar värmen till huset från en tank som också är VVB.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
Det finns vad jag vet tre fabrikat som shuntar ut värme.
CTC,Euronom och Mecaterm
Alla andra har växelventil
Västkusten.
"Dare Calor"
Det är inget unikt för luft/vatten, utan även berg- och jordvärmepumpar funkar på samma sätt. Skillnaden är bara att dom har kompressorn inne...
  • Antal inlägg: 19498
Sen finns det kombinationer som både har växelventil och shuntar ut värmen.
