Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Husvärme av?? visar 11gr är 7gr ute??
Ämne: Husvärme av?? visar 11gr är 7gr ute?? (läst 2118 gånger)
allroadrolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 132
Värmepump eller värmepumpar?
allroadrolle
03 maj 2016, 22:51:09 »
Skumt fel på ecoelen, radiatorpumpen stod av och displayen visade husvärme av 11gr!
Jag har inst Husvärme av 16gr!
Just nu är det 7gr ute, är det en givare som felar?
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
SV: Husvärme av?? visar 11gr är 7gr ute??
04 maj 2016, 00:53:40 »
Tror inte att det är nåt skumt på gång. Enbart dåligt placering av utomhusgivare, troligen utsatt för kvällssol.
Det är en termiskmotstånd, tyvärr hittar jag inte tabell med rätta värden så här på rakt arm.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
04 maj 2016, 00:57:00 »
Sen har du tidsfördröjning ca 2h.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
04 maj 2016, 09:19:33 »
Uppgifter om givarresistanser och -spänningar finns här. Titta i andra fliken för tabellvärden för utegivaren.
Gäller för de flesta CTC-styrsystem från 00-talet och framåt oavsett om de sitter i elpannor, bergvärmepumpar eller L/V. Data för vissa av givarna är också tillämpliga för Thermia (styrsystemet kommer från samma underleverantör).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
allroadrolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 132
allroadrolle
09 maj 2016, 08:23:06 »
Tackarr
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5022
användare: 5
Pen
Jisse
Västerhaninge 17
krambriw
Eagleone99
