Författare Ämne: Förlängning till Säkerhetsventil  (läst 1371 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 03 maj 2016, 09:15:33 »
Jag skulle vilja montera en säkerhetsventil på KB sidan med lite "distans" från KB-röret för att kunna underlätta isoleringen av KB-röret.
Jag har hittat detta hos Rinkaby:
Metall förl-rör 15Rx75
Artnr: 4083, RSK: 8530412
Är det en sådan som jag lämpligen använder ?
Den fungerar ju inte med skiftnyckel, men det kanske är OK att använda rörtången ?
Eller fins det bättre alternativ ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19498
SV: Förlängning till Säkerhetsventil
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2016, 12:04:11 »
En sån ska väl funka ok och sätter du i säk ventilen och drar åt efteråt så slipper du använda rörtång då kommer förlängaren snurra med och bli dragen.
