Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Luft/vatten till pool och garage?
Ämne: Luft/vatten till pool och garage? (läst 3985 gånger)
Kallaxpool
Gäst
Kallaxpool
02 maj 2016, 18:36:33 »
Tänkte dra igång golvvärmen i garaget/verkstaden som är 120kvm detta med en luft/vatten värmepump.
Byggnaden är delad på 2 varav 50kvm är garage med tänkt temperatur på ca 10-15 grader och den andra delen är verkstaden där tanken är att hålla 15-20 grader. Detta är temperatur på vår/vinter/höst
Samma värmepump hade vi tänkt använda till ett poolbygge som används på sommaren, dvs när poolen körs används inte golvvärmen i byggnaden.
Är detta en smart ide eller ska man satsa på en helt separat värmepump till respektive användning?
Vilken effekt på värmepumpen skulle man behöva isåfall? (Poolen är 6x4 meter och 150cm djup) Följer med en 75 eller 85kw värmeväxlare med max flöde på 35l och mvp på 0.4.
Finns säkert en massa ytterligare information som behövs för att kunna bedöma detta, men är långt ifrån hemma på detta.
Hjääälp
Det är inte aktuellt att varken borra bergvärme eller lägga ut jordvärme.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Luft/vatten till pool och garage?
02 maj 2016, 22:28:59 »
Det funkar nog att kombinera på detta viset.
Ska varmvattnet i verkstaden värmas av värmepumpen?
lofdahl
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
lofdahl
02 maj 2016, 22:46:58 »
Nej, värmepumpen skall bara värma lokalen.
Sitter redan en VVB för vattnet. Tvättas bara händer och diskas en kaffekopp ibland i det varmvattnet så det känns som en onödig utgift att bygga till ytterligare.
Försöker hitta värmepumpar där det inte ingår någon vattentank, men det är ju inte det allra enklaste.
Dessutom varierar ju priserna massor.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
03 maj 2016, 17:25:16 »
Det jag skulle satsa på är typ nibe 2030-7 + SMO 40 + ELK 15 + Pool 40
Dessa lirar ihop och du behöver då inte köpa en komplett innomhusmodul.
Vet inte om någon annan tillverkare har samma typ av grejer...
lofdahl
Nybörjare
Antal inlägg: 3
lofdahl
04 maj 2016, 00:00:23 »
Kändes som att det särskilt blev snuskigt dyrt faktiskt.
Var enkelhet och ekonomi jag ville komma åt men det verkar vara mer eller mindre omöjligt att kombinera
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
04 maj 2016, 15:16:29 »
Hur har du tänkt värme garaget när luft/vattenvärmepumpen stannar (normalt vid -20 till -25 grader ute)?
Det är inte helt enkelt att sätta in en lift/vattenvärmepump utan att ha den ansluten till en styrdator som även kan hantera tillskottsvärmen om/när den behövs.
Jag skulle tro att det billigaste och enklaste för dig vore en poolvärmepump + 2 luftvärmepumpar till garaget.
Luftvärmepumparna får högre verkningsgrad i norra Sverige än vad en luft/vattenvärmepump får, i normalfallet.
Och poolvärmepumpen kommer med inbyggd styrning för poolvärmen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lofdahl
Nybörjare
Antal inlägg: 3
lofdahl
04 maj 2016, 16:43:24 »
Är just för golvvärmens skulle jag vill ha en luft/vatten då det ofta tas in snöskotrar med mycket snö/is på så vill jag ta nytta av den.
Alternativet är ju visst att montera en luft/luft i garagedelen för att hålla underhållsvärmen.
Hittade en megabudgetpump på Jula, för en bråkdel av kostnaden för vad tex en Nibe eller CTC kostar, men förmodligen är det ju bara skrot.
Allt lutar just nu åt att montera en egen poolvärmare och på sikt en luft/vatten till garaget
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
04 maj 2016, 19:26:34 »
Julas värmepump kan du nog glömma direkt då den inte ger mycket under -10°C
Dessvärre så kan du nog även räkna bort Nibe pumpen (eller så får du gå upp till 9kW på den för att det skall fungera bra) fast den jobbar ner till -25°C
Skall du värma ett garage i Luleå trakten så finns nog bara en luft/Vatten värmepump som eventuellt kan klara uppgiften och det är Mitsubishi Ecodan med Zubadanteknik.
Nackdelen med dessa är att man får en större maskin än vad man behöver då de bara finns som 14,16 & 18 kW.
men en 14kW split maskin (PUHZ-SHW112YHA) kan passa för dig, då får du en värmepump som kan jobba ner till -28°C och den ger full effekt ner till -15°C och en innerdel med elpatorns backup
Tyvärr så har dessa maskiner inget pooltillbehör fast man kan ju alltid bygga själv med tex Aurdino eller liknande för styrning, men du tittar ju redan på poolvärmepump viket kanse är den bästa lösningen.
Västkusten.
"Dare Calor"
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 7645
användare: 3
makj
vedpannan
tyke
