Författare Ämne: Temp i borran  (läst 6583 gånger)
Kleeman
Kleeman
SV: Temp i borran
« Svar #15 skrivet: 03 maj 2016, 11:53:43 »
Hej. Rent spontant så känns Deltat något högt för dina förutsättningar. Men kanske köldbärarpumpen är nedskruvad pga ditt relativt grunda hål. Om den står på max dvs. Fullt åt höger så verkar det i mitt tycke gå trögt på kalla sidan. Du borde köra på ett delta ca 3,5grader vid värmedrift. <35° vilket teoretisk sett inte skulle vara några problem med ditt borrdjup.  Har du ett tryckkärl monterat på brinekrets eller bara det genomskinliga avluftnings kärlet.  Isåfall hur verkar nivån ligga?
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp i borran
« Svar #16 skrivet: 03 maj 2016, 12:39:39 »
Bifogar bild anläggning, ja köldbärarpump står på Max.
Mvh Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
Kleeman
Kleeman
SV: Temp i borran
« Svar #17 skrivet: 03 maj 2016, 13:58:03 »
Ok.  Du verkar inte ha tryckkärl på brinekrets utan avluftningskärl som fö. är helt i sin ordning. Om du skulle ha fryst borrhålet en bit så kan det trycka ur brinevätska från säk.ventilen då dessa kärl ej klarar någon större expansion av brine.  Men nivån verkar helt normal. Så ser inte konstigt ut alls.  Men som sagt borde du ha ett lägre delta över köldbäraren. Om det beror på is som trycker ihop slangarna i hålet eller luft i brinekrets?  Skulle även kunna vara smuts i filtret för brine också, eftersom slingan suttit mot en pump sen tidigare och ej är nytt.  För att utesluta is i borrhålet kan man testa att köra brine pumpen på kontinuerlig drift några dygn. Då tinar den upp eventuellt is i hålet när kompressorn står stilla.  Förövrigt installationen mycket bra ut.  :)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp i borran
« Svar #18 skrivet: 03 maj 2016, 17:32:28 »
Jag har luftat och och gjort rent filter. Om is eller slangar är hopklämda borde inte mer märkas då? Känns som det funkar bra fast delta är mycket.
Vad göra om slangar är hopklämda? Hade ju högt delta redan vid monteringen. Men jag vet ju inte vad jag hade på gamla pumpen då jag inte hade display så jag kunde avläsa tempen
Morton
Utanför kungsör
Kleeman
Kleeman
SV: Temp i borran
« Svar #19 skrivet: 03 maj 2016, 20:23:10 »
Det jag reagerade lite på var att Deltat ligger mellan 4.6-5,2grader vilket får anses högt med tanke på att borrhålet endast är ca130m och brinepump på max. Givarna verkar stämma eftersom de visar samma när kompressorn inte går.  Men om det gör något? Tja det påverkar naturligtvis verkningsgraden negativt plus då att hålet är lite klent. Men fungerar gör det säkert. Fast kanske inte optimalt.
Har kört igång några liknande anläggningar som din (utbytespumpar) och då brukat få sätta ner brinepumpen lite för att det går för lätt vilket ju har sina nackdelar. Har även kört igång jordvärme anläggningar på 600m som har ett lägre delta än din (som har ca 280meter slang).  Därav mina funderingar  :) men eftersom du har kollat det mesta så är det troligen inget fel. Om slangarna trycks ihop lite vid frysning gör inte så mycket mer än att det går trögare och med högre delta. Det kan även trycka ut brine som sedan när hålet tinat upp blir för lite brine. Och då blir det strul med luft osv. Kan Isåfall lösas med ett exp/tryckkärl. Förstår såklart att det inte bara är att borra ett hål till med kostnaden det medför. Blir lite lång payoff på den 😉 då ska man se det väldigt långsiktigt.  Önskar dig lycka till med valet av en mkt bra VP. Mvh
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp i borran
« Svar #20 skrivet: 03 maj 2016, 22:06:13 »
Du har kört igång liknande anläggning som min och då brukat få sätta ner brine pumpen. Men hur menar du? Skulle jag sänka hastigheten på brine pumpen eller ?
Morton
Utanför kungsör
Kleeman
Kleeman
SV: Temp i borran
« Svar #21 skrivet: 04 maj 2016, 00:21:48 »
Morton
Nej med ditt delta skulle du behövt öka flödet. Nu går ju inte det eftersom din pump går på max redan.
Det jag försökte förklara var att. Det brukar hellre vara så att man får sänka flödet vid grunda hål då slingan är kort och har lågt tryckfall.
Kanske var jag otydlig i mitt resonemang??
Mvh
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp i borran
« Svar #22 skrivet: 04 maj 2016, 07:57:46 »
Ok ja jag trodde nog så också ang hastighet på köldbärarpump. Verkar som det är bara att köra på trots kanske något sämre cop? Eftersom allt alla fall funkar ok och bra installation på bvp. Ska läsa av i juni då pump gått ett år exakt ang tillslag kompressor och energi mätning på el o drift totalt. Återkommer då.
Trevlig helg Morton  tummenupp
Utanför kungsör
