Författare Ämne: Temp i borran  (läst 7167 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
Temp i borran
« skrivet: 01 maj 2016, 16:31:03 »
Ja nu har jag kört nästan ett år snart med vår nya pump HE C7 inte haft några problem trots ganska kallt dec/jan. El patron gick på när den skulle också. Men vi har ju hela tiden haft ganska kallt borrhål,vi bytte bara pumpen och lät borrhål vara kvar 130 aktivt. Har haft diff mellan in o ut typ 4 gr hela tiden,förutom när det var som kallast ca 5.
Nu borde väl borran va som kallast,skickar lite bilder på temp etc... Känns som den börjar återhämta sig mer o mer. Vid start förra året hade vi +2 in och -1,8 ut.
En bild jag skickar med är körning bara med köldbärar pump i 30 min för att kolla givare o typ borrans temp
Ska man tycka att det är ok?
Med vänlig hälsning, Morton
« Senast ändrad: 01 maj 2016, 16:37:46 av Morton »
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
  • Antal inlägg: 7784
SV: Temp i borran
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2016, 16:33:59 »
Det vore kanske mer intressant med en bild när pumpen har gått en kvart.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp i borran
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2016, 16:45:03 »
Ok låg då på typ 2gr. Jag trodde man skulle köra lite längre,men då får man väl kanske varmare än det ska va?
Men som sagt jag kolla efter kvart också då låg in o ut på + 2. Givare verkar ok de visar lika alla fall.
Morton
Utanför kungsör
SV: Temp i borran
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2016, 17:14:58 »
Om VP-pumpen går och du har samma värde på ut och in så är det nått som inte stämmer. Eller körde du bara CP?
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp i borran
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2016, 17:20:37 »
står i texten om du läser?
Utanför kungsör
SV: Temp i borran
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2016, 17:53:12 »
Nu har jag läst om och då är det ju helt plötsligt helt OK  tummenupp
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Temp i borran
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2016, 18:19:31 »
Bytte också ut vp (från 10kW fast kondensering till 9kW flytande kondensering) för snart 7 år sedan, borran från 1994 har okänt djup, enl förre ägaren troligen 160m. Jag har som lägst haft c -2 in och -5 ut , i vinter (relativt mild) har det bara gått ner till -0.1 någon dag.  Med -2 in/ -5 ut flera dagar i sträck så vet jag iaf att den inte fryser ihop, nivån i nivåkörlet rör sig bara nå cm upp/ner.
Tror inte du behöver oroa dig för din borra.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp i borran
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2016, 18:27:45 »
Så då ser det bra ut ok,men är det så att nu är det som kallast i borran ? denna tiden på året.
Liten fundering..
Och då behöver jag inte fundera på om borran fryser?
Verkar ju som det återhämtar sig lite sakta men säkert ang lite varmare i borran. Vi använder ju samma borra till nya pumpen HE C7 ( 130m aktivt ). Allt funkar ok, men som sagt diff typ 4 mellan in o ut. Samt kanske typ kallt borrhål, men vi har bra flöde ang vatten. Tror därför det återhämtar sig snabbt. Är väl bara att köra på, har ställt in hastigheter ang flöden och lufta typ allt jag kan göra. Så borrhål får nog vara kvar utan borra nytt.
Mvh Morton  tummenupp
Utanför kungsör
SV: Temp i borran
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2016, 18:41:44 »
Kallast i hålet blir det när som belastningen är som störst och det brukar vara i slutet av januari och hela februari.
Och bor du så att du har rörligt grundvatten kan du plocka ut mycket energi ur hålet år efter år än om du har ett med nästintill stillastående grundvatten, utan att hålet fryser.
Men hög tillrinning i hålet säger inget om rörligheten på vattnet, rörligt grundvatten brukar man ha om man bor i trakter där terrängen "faller undan". Är det ett flackt landskap brukar rörligheten vara  begränsad.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp i borran
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2016, 08:01:48 »
Här är mer bilder på lite avläsningar
Bild 1 12 nov
Bild 2 21 nov
Bild 3 9 jan
Bild 4 17 mars
« Senast ändrad: 02 maj 2016, 08:06:43 av Morton »
Utanför kungsör
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Temp i borran
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2016, 09:29:05 »
Körde enbart min Kb pump i nån timme igår och den låg då på +4.2 , vp har inte gått så mycket i april så hålet har hämtat sig.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Temp i borran
« Svar #11 skrivet: 02 maj 2016, 10:50:46 »
Enl kocken ville han ha en bild på när man kört en kvart på enbart köldbärarpumpen. Hur länge kör man för att kolla temp? Jag körde en halvtimme då hade jag 3 in o 3 ut. Före det kolla jag efter en kvart då var det 2 in o 2 ut. Blir det inte varmare o varmare ju längre man kör? Då blir väl temp inte rättvis.
Utanför kungsör
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Temp i borran
« Svar #12 skrivet: 02 maj 2016, 23:41:51 »
Mitt låg stabilt på +4,2 efter c 12 minuter.
SV: Temp i borran
« Svar #13 skrivet: 03 maj 2016, 06:46:16 »
Både in och ut?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Temp i borran
« Svar #14 skrivet: 03 maj 2016, 07:32:58 »
Både in och ut?
Ja ,både in och ut hade samma värde hos mig.
När kompressorn går tar det c 12-13 minuter innan kb in börjar sjunka då brinet cirkulerat ett varv då. I det här fallet var det 2 timmar efter varmvattenkörning.
  • Dot gäster: 1920
