Författare Ämne: Fighter 410p startar om vid kanalval  (läst 1395 gånger)
Utloggad Evoman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 maj 2016, 14:31:55 »
Pannan 12år och gått felfritt hittills.
Detta har hänt:
- pannan dog helt utan förvarning
- panel helsvart.
- varmare vatten i kranarna
- inga säkringar trasiga
- gick igång på R läge
- vaknade till liv efter en dag och går normalt igen
Problem:
"dumpar" och startar om som att man bryter strömmen när jag trycker på kanalväljarknappen. Det inträffar inte alltid på samma kanal ibland direkt på första trycket, ibland efter 4-5tryck.
Lyckades ta fram Kanalvärden (dock 3 omstarter)
01 - 49
02 - 20
03 - 16
04 - 28
05 - 25
06 - 08
07 - 03
08 - 45
09 - 19
10 - 17
11 - 03
Uppskattar tips på vad jag ska göra?
- ringa nibe service?
- rycka lös alla kontakter på kortet och sätta tillbaka, för lösa ev glapp?
- beställa ett nytt kort och trycka i?
- hålla tummarna och köra vidare
- annat?
Med vänlig hälsning,
Magnus
« Senast ändrad: 01 maj 2016, 15:25:45 av Evoman »
SV: Fighter 410p startar om vid kanalval
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2016, 15:37:42 »
Långt tryck på kanalväljarknappen = Omstart
Kanske något fel på själva knappen så att det inte bara blir ett kort "klick" när man trycker? Nytt CPU-kort kan behövas i så fall.
Att "pannan dog" kan bero på att ett relä eller en kontaktor klibbade fast så att temperaturen i pannan ökade över 60 °C under en tid. Displayen kan då slockna helt tills temperaturen sjunkit igen. Eventuellt byte av reläkort eller kontaktor (nr 10 mest troligt).
