Författare Ämne: pumpen startar inte om efter avstängning?  (läst 3202 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 01 maj 2016, 09:20:45 »
Stängde av pumpen igår på brytare som sitter på väggen, då jag hade portarna öppna till garaget. Då jag skulle starta den i morse vred jag på brytare igen men inget hände! Fråga: var sitter det någon säkring I pumpen.  Ska man kolla både utedelen och innedelen?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
SV: pumpen startar inte om efter avstängning?
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2016, 10:24:58 »
Nämen!...nu startade pumpen igen efter 3 timmar!
Kollade säkring utedelen. ...hel. kollade innedel....där hittade jag ingen säkring. Knackade litegrann på energimätaren som är kopplad före pumpen, men vet inte om det var de som gjorde att den hoppade igång?
Pumpen verkar hursomhelst inte gilla att bli avstängd!
Utloggad Eyre
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2016, 10:36:50 »
Kan det vara en sådan där värmare till kompressoroljan som måste värma till en viss temperatur innan den låter kompressorn starta?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2016, 14:55:01 »
Brukar det inte låta nånting i såna fall?
Det var ju ända plusgrader på morgonen. 5
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2016, 22:34:09 »
va e de för pump??
kompressorvärme låter normalt ingenting
finns normalt ej heller avkännare för om oljan är varm eller inte
efter strömavbrott tar det ju en längre stund men flera timmer låter tungt.
du kanske har fel i brytaren på väggen, ta isär o kika.
