Författare Ämne: April 2016  (läst 3672 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
April 2016
« skrivet: 01 maj 2016, 01:08:09 »
Här är vår elförbrukning för april mån 2016.
Total elförbrukning: 657 kwh enl huvudmätaren.  (April 2015 = 571 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 216 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (April 2015 = 155 kwh)
Hushålls el och vv: 441 kwh, varav hh-el: 244 kwh och vv: 197 kwh  (April 2015 hh-el & vv = 416 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Maj 2015 t.om den 1 Maj 2016 = 8243 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: April 2016
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2016, 08:27:16 »
Vi har köpt 1042kWh förra året köpte vi 879kWh
Bergvärmen förbrukade 632kWh.
Med lite sporadiskt testkörande så producerade vi 57kWh med solcellerna.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: April 2016
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2016, 08:52:39 »
EcoAir:     636 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         344 kWh
Tot :        980 kWh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: April 2016
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2016, 12:28:45 »
Värme             652
HH                 419
TOTALT         1071
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: April 2016
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2016, 20:36:35 »
Totalt 565kWh för april månad.
Medelutetemp 5,6°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
SV: April 2016
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2016, 21:07:42 »
April 2016:
medeltemp ute +6,7 °C, inne 21 °C
Hushållsel        283kWh
Värme och VV  509kWh
Total               792kWh
12 mån rullande 10277kWh
« Senast ändrad: 02 maj 2016, 11:05:17 av bopakoster »
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: April 2016
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2016, 09:16:18 »
Förbrukningen för april.
BVP 591 kWh
FTX 56 kWh
HH 295 kWh
Totalt 942 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11531kWh.
Elproduktion sol 950 kWh (614 sålt)
Jonas
« Senast ändrad: 02 maj 2016, 10:11:03 av gasgaraget »
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
  • Antal inlägg: 3700
SV: April 2016
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2016, 23:37:46 »
April 2016  Totalt 1159 kwh                             Totalt hittills i år
Fördelat såhär:
VVB                                      157 Kwh                621 Kwh
LLVP 1                                 484 Kwh               3898 Kwh
LLVP 2                                  104 Kwh                952 Kwh
Golvvärme/handdukstork        112 Kwh                 580 Kwh
FTX,ventilationen.                    71 Kwh                 288 Kwh
Hushållsel.                            231 Kwh                1074 Kwh
Medeltemperatur +5,6     ( 2015  +6,5 )
Golvet i badrummet är 28°C, lilla toaletten 25°C. Total golvyta 7,3m2
Handdukstorken är 41°C, termostatreglerad.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: April 2016
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2016, 13:50:54 »
Här kommer min förbrukning:
Totalt enl elmätaren:  1254 kWh (exakt 100 kWh lägre än förra året).
Noterar också att jag har högst förbrukning i församlingen. Jag undrar hur ni gör, både ni med LLVP och LVVP har lägre förbrukning än jag. Bra gjort.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
