Loggningsforum
(Moderator:
April 2016
Ämne: April 2016 (läst 3666 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
April 2016
01 maj 2016, 01:08:09 »
Här är vår elförbrukning för april mån 2016.
Total elförbrukning: 657 kwh enl huvudmätaren. (April 2015 = 571 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 216 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (April 2015 = 155 kwh)
Hushålls el och vv: 441 kwh, varav hh-el: 244 kwh och vv: 197 kwh (April 2015 hh-el & vv = 416 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Maj 2015 t.om den 1 Maj 2016 = 8243 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: April 2016
Svar #1 skrivet:
01 maj 2016, 08:27:16 »
Vi har köpt 1042kWh förra året köpte vi 879kWh
Bergvärmen förbrukade 632kWh.
Med lite sporadiskt testkörande så producerade vi 57kWh med solcellerna.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: April 2016
Svar #2 skrivet:
01 maj 2016, 08:52:39 »
EcoAir: 636 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 344 kWh
Tot : 980 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: April 2016
Svar #3 skrivet:
01 maj 2016, 12:28:45 »
Värme 652
HH 419
TOTALT 1071
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
SV: April 2016
Svar #4 skrivet:
01 maj 2016, 20:36:35 »
Totalt 565kWh för april månad.
Medelutetemp 5,6°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: April 2016
Svar #5 skrivet:
01 maj 2016, 21:07:42 »
April 2016:
medeltemp ute +6,7 °C, inne 21 °C
Hushållsel 283kWh
Värme och VV 509kWh
Total 792kWh
12 mån rullande 10277kWh
Senast ändrad: 02 maj 2016, 11:05:17 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: April 2016
Svar #6 skrivet:
02 maj 2016, 09:16:18 »
Förbrukningen för april.
BVP 591 kWh
FTX 56 kWh
HH 295 kWh
Totalt 942 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11531kWh.
Elproduktion sol 950 kWh (614 sålt)
Jonas
Senast ändrad: 02 maj 2016, 10:11:03 av gasgaraget
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: April 2016
Svar #7 skrivet:
02 maj 2016, 23:37:46 »
April 2016 Totalt 1159 kwh Totalt hittills i år
Fördelat såhär:
VVB 157 Kwh 621 Kwh
LLVP 1 484 Kwh 3898 Kwh
LLVP 2 104 Kwh 952 Kwh
Golvvärme/handdukstork 112 Kwh 580 Kwh
FTX,ventilationen. 71 Kwh 288 Kwh
Hushållsel. 231 Kwh 1074 Kwh
Medeltemperatur +5,6 ( 2015 +6,5 )
Golvet i badrummet är 28°C, lilla toaletten 25°C. Total golvyta 7,3m2
Handdukstorken är 41°C, termostatreglerad.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: April 2016
Svar #8 skrivet:
03 maj 2016, 13:50:54 »
Här kommer min förbrukning:
Totalt enl elmätaren: 1254 kWh (exakt 100 kWh lägre än förra året).
Noterar också att jag har högst förbrukning i församlingen. Jag undrar hur ni gör, både ni med LLVP och LVVP har lägre förbrukning än jag. Bra gjort.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Loggningsforum
(Moderator:
April 2016
gäster: 2057
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
