Författare Ämne: IVT air x 90  (läst 3256 gånger)
Nynovisen
Nynovisen
IVT air x 90
« skrivet: 29 april 2016, 12:50:59 »
Ska flexslangarna från utedelen kopplasdirekt på utedelen och till kopparrör utanför eller innanför husvägen?
Någon som har koll?
MVH
Novis
SV: IVT air x 90
« Svar #1 skrivet: 29 april 2016, 14:08:54 »
Flexslangarna kopplas till utedelen och till respektive säkerhetsventil samt avtappningsventil innanför husväggen enligt dockningsschemat för motsvarande värmepump från NIBE.
Nynovisen
Nynovisen
SV: IVT air x 90
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2016, 09:55:35 »
Som jag misstänkte...
Tack för svaret!
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT air x 90
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2016, 19:49:53 »
Drar du flex slangarna genom väggen?
Det är vågat.
Jag skulle dra rör genom väggen och och ha en anslutning på utsidan vägg som jag kopplar flex slangen mot.
Västkusten.
"Dare Calor"
