Författare Ämne: Förfylld för 15 meter.  (läst 3494 gånger)
Utloggad vette461
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 april 2016, 15:08:21 »
Hej.
Jag funderar på att skaffa en Fujitsu ACY50UIA främst för kyldrift.
Den är förfylld för 15meter.
Betyder det ett avstand pa 15 meter eller 7.5 meter mellan kompressor och innedel ?
Tackar.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Förfylld för 15 meter.
« Svar #1 skrivet: 29 april 2016, 07:40:43 »
15 meter mellan inne och utedel.
Det har jag i alla fall fått lära mig.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 30 april 2016, 20:54:14 »
Varför är den förfylld till 15 m?
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2016, 09:54:44 »
Maskinen fungerar med rörlängder på 3-15 meter.
Vad som skiljer olika värmepumpar åt (många har 9 meter som max) vet jag inte, men det är ju ingen nackdel att man kan ha långa rör om placeringen så kräver.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2016, 13:11:46 »
Jag trodde att det fanns en standard, dvs förfylld maskin till 7,5 m.
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2016, 07:15:44 »
Nej, det varierar, fråga mig inte vad som är de tekniska skillnaderna, men vissa tillverkare har större "område" för rördragning utan att tilläggsfyllning behövs.
Toshiba har i alla fall tidigare också klarat 15 meter.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2016, 07:21:27 »
aha
Utloggad Eklew
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2016, 19:30:22 »
Maskinen har en konstruktion och en överfyllande med köldmediegas som "räcker" upp till 15m rördragning men en mätning bör ändå utföras när man närmar sig maxlängderna eller minlängd. Lång rördragning minskar cop värdet och bör unvikas om driftsekonomin är prioriterad.
Servicetekniker för IVT och Nibe.
Är lycklig ägare av en värmepump i ett hus med både väggar OCH ett tak.
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2016, 07:34:53 »
Problemet med det måste väl vara att optimera för max COP vid vilken utetemp?
Jag skulle t.ex. gärna optimera för max COP vid -15 grader, och då kanske den överfyllningen behövs även vid 7 meter rördragning?
Eller funkar det inte så?
