Författare Ämne: Energminimering semesterläge F370  (läst 3888 gånger)
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 27 april 2016, 09:26:22 »
Vilket alternativ bör kräva minst energi i semesterläge (huset* obebott):
A. Hålla innetemp 17 grader. Fläkt normal (63%). VV från. Kompressorn utnyttjas.
B. Hålla innetemp 10 grader. Fläkt låg (30%). VV från. Kompressor blockerad pga låg frånluftstemp.
*) 125 kvm, golvvärme, plintgrund, nybyggt 2015 med normalgod isoleringsstandard
  • Antal inlägg: 31189
SV: Energminimering semesterläge F370
« Svar #1 skrivet: 27 april 2016, 19:16:45 »
Var bor du och hur kallt är det ute ungefär?
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 28 april 2016, 15:53:03 »
Stugan ligger i Vemdalen. Utetemp vid semesterläge vintertid -20 till +5. Utetemp vid semesterläge sommartid +5 till +25
« Svar #3 skrivet: 28 april 2016, 22:40:20 »
OK, när det är -20 °C ute så tror jag att man kan vinna lite på att minska ventilationen och dra ner innetemp.
Det är dock inte så enkelt att räkna på detta, en sak man får ta med är att det kan krävas lite extra energi att värma upp husstommen varje gång någon ska bo där.
Så om ni ska dit varje helg, håll +17 °C, annars kanske man kan sänka till 10 °C och dra ner ventilationen.
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 30 april 2016, 07:11:00 »
Ok tack för svar!
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2016, 19:27:04 »
Varje grad kostar ca 5% har jag hört. Dvs höja en grad ökar energi med 5%. Återvinningsgraden, COP är väl runt 4gånger med kompressor. Dvs du höjer förbrukningen 7 x 5 = 35% men samtidigt blir elen ca 4 gånger billigare. Jag hade kört på 17 grader med kompressor.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad flamman100
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 03 november 2020, 21:34:24 »
(svarar på ett gammalt inlägg)
@GulaHuset, hur har det gått för dig med energiminimeringen? Har du kommit fram till vad som är bäst och energieffektivast?
Jag är i situation att bygga ny fjällstuga i Härjedalen och tänkte välja en F370 också. Så alla erfarenheter och lärdomar från verkligheten är uppskattade!
