Författare Ämne: Låg frånluftstemp F370 hur nollställa  (läst 1586 gånger)
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 27 april 2016, 09:16:58 »
Hej jag har fått ett larm om låg frånluftstemp via NIBE Uplink. Uppe i fjällstugan, jag bor i Sthlm. I semesterläge brukar jag ha 17 grader inne och då går kompressorn bra. Nu hade jag satt 15 grader av någon anledning som nu har gett larm från pumpen. Jag har stängt av semesterläget via NIBE Uplink för att få upp innetemperaturen och det fungerar, nu är det 19 grader inne, men kompressorn startar inte. Serviceinfo visar Kompressor blockerad = ja. Är det larmet som blockerar kompressorn och är det så illa att man bara kan nollställa larmet direkt på panelen? Om jag surfar in på www.nibeuplink.se så säger systemet"Anläggningen har inga aktiva larm"
« Senast ändrad: 27 april 2016, 09:18:57 av GulaHuset »
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
SV: Låg frånluftstemp F370 hur nollställa
« Svar #1 skrivet: 27 april 2016, 09:21:50 »
Problemet verkar löst, kompressorn har startat. Eventuell berodde det på att jag faktiskt inte hade stängt av semesterläget utan bara höjt temperaturen under inställningarna för själva semesterläget. När jag avaktiverade semesterläget startade kompressorn. Eller så var någon blockeringstid passerad. Vet inte vilket. Men nu går den.
