Författare Ämne: Spillkoppen "svämmar över" vid backspolning av vattenfilter  (läst 6627 gånger)
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
Jag har eget vatten/avlopp och har upptäckt att golvet runt min Nibe750 i grovköket ofta ser ut att ha "torkat" vatten på sig. Nånstans har jag länge misstänkt att det är något med backspolningen av mitt vattenfilter (järnfilter) som sker var tredje natt 03:00. Förra natten var barnen magsjuka vilket innebar att jag för första gången sedan jag flyttade in i huset var vaken när en sådan backspolning pågick.
Jag trodde i min värld att jag skulle kunna lokalisera felet till filtret, men under backspolningen upptäckte jag till min förvåning att läckaget kom någonstans från botten av *värmepumpen*. Jag öppnade luckan och lös in, och det som sker är att när backspolningen pågår så "svämmar" spillkoppen över - det rör sig säkert om ett par DL-vatten som trycks ut där var tredje natt.
Med spillkoppen menar jag alltså följande (lånade bilden från annan tråd)
Är detta något fel eller vad kan det bero på?
/Vol
  • Antal inlägg: 31238
Hur är det där kopplat?
Skickas spolvattnet ner i spillkoppen?
Avloppet från filtret brukar väl ledas till en golvbrunn, men finns ingen sån i närheten har kanske rörkrökaren lagt slangen i spillkoppen på värmepumpen?
Alternativt så blir trycket i systemet så pass högt vid backspolningen att säkerhetsventilen på värmepumpen lättar?  :-\
I så fall kanske backspolningen inte funkar riktigt som den ska, och vattnet tar fel väg? :-\
« Senast ändrad: 26 april 2016, 22:25:53 av Carl N »
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
Är rätt övertygad om att det är rätt kopplat, spillvattnet går rätt ner i golvbrunnen vilket det skall. Däremot tror jag det är så som du är inne på att backspolningen genererar ett kraftigt tryck vilket på något sätt pressar in vatten även i spillkoppen. Tror du det finns någon lösning på det?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
Sköts inte backspolningen av det vanliga vatten trycket eller sitter det nån egen pump som sköter backspolningen på ditt filter ?
Sitter nån extra pump som höjer vattentrycket vid backspolningen? (smurfen han fråga först)
Annars så gissar jag på tryckstötar i systemet när ventilen i filtret växlar mellan backspolning och vanlig drift.
Detta borde i så fall kunna reduceras med nån form av tryckutjämningstank.
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
Tror det sker av vattentrycket, kan inte tänka mig det finns någon pump inne i filterbehållaren... Sitter ju en golvbrunn precis under värmepumpen som allt rinner ner till, så jag kanske får leva med att det gör så här var tredje natt om det inte är någon större förra...
Kom just på att en backventil efter filtret borde göra att trycket i röret efter filtret till VVB:n bibehålls och tryckstöten när filtret växlar tillbaka till vanlig drift borde då minskas.  Sc:,h
Åt vilket håll skall den backventilen tillåta flöde för att det ska funka?
tOOmten Från filter till VVB, annars blir det svårt att få fram nått vatten i kranarna.  tOOmten
Min teori är att när filtret backspolar så försvinner trycket efter filtret, när sen backspolningen är klar så växlar filtret över till vanlig drift, systemet trycksätts och en tryckstöt uppstår som får säkerhetsventilen att öppna.
« Senast ändrad: 28 april 2016, 07:46:14 av Carl N »
Du tänker så... Samma effekt borde man uppnå med ett litet expansionskärl efter filtret
SV: Spillkoppen "svämmar över" vid backspolning av vattenfilter
« Svar #10 skrivet: 28 april 2016, 22:41:06 »
Jo, tänkte bara att en backventil är billigare.
