Författare Ämne: offert bergvärme i Stockholm  (läst 1932 gånger)
track
track
« skrivet: 25 april 2016, 23:17:52 »
Vi har precis köpt ett hus som uppvärms av direktverkande el samt urgammal luft luft värmepump. Tanken är att konvertera huset till vattenburen värme samt bergvärme / luft vatten. Jag har fått ett par offerter och där visar sig att en atec luft vatten skulle gå på 116000:- efter  rot samma firma erbjuder rördragning med element för 6000 kr / st inkl allt förre rot 8 st. Offert på bergvärme från annan firma på Diplomat Optimum 8 kw med 140 m borrhål 126000:- efter rot och radiatorer 6500 kr st inkl allt förre rot 8 st.
Huset är på 126 kvm boya och 21 biyta, räker hålet? Är offert pris på bergvärme ok?
Tack för era svar!
track
track
SV: offert bergvärme i Stockholm
« Svar #1 skrivet: 25 april 2016, 23:19:24 »
glömde skriva att huset är från 1974 och är original isolerad. Tanken i framtiden att bygga ut huset med ca 12 kvm
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #2 skrivet: 26 april 2016, 06:11:52 »
Priset verkar väl OK på båda lösningarna, 20 meter till borrhål och 6000 kr/radiator kanske kan gå förhandla sig till?
Har du provar forumets offerttjänst?
www.energioffert.se
(Du kan ju alltid fylla i vilka offerter du redan fått, så vet de vad de har att konkurrera emot.)  dontknow
Track
Track
« Svar #3 skrivet: 27 april 2016, 13:28:14 »
Fick nu en offert på Mitsubishi Hydrolution A2W 120 med vvb 270 l. Monterat och klart 55 000 inkl moms. Är det ett alternativ?
  • Dot gäster: 3795
