Författare Ämne: Isolera källare av natursten  (läst 11827 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« skrivet: 25 april 2016, 19:05:29 »
Håller på och ska dränera och isolera källaren har inga fukt problem i dag men vill isolera och göra i ordning allt nu inför ett altan bygge. Tänkte isolera med spårade Bewi skivor som är färdig med fiberduk på (Byggmax) men nu när jag börjat gräva börjar problemen. källaren är jämn och fin första 50-100 cm sen verkar det vara nån typ av sten sockel som är riktigt ojämn och sticker ut ca 2 dm på nått ställe vad gör man ? Ringde tillverkaren för råd och dom tyckte man skulle putsa så det blev jämt men putsa 2 dm går bort låta skivan ligga utanför knölarna fylla singel bakom där man kommer åt och sen fylla fast dom skivan lär ju knäckas men vad ska jag göra ?
SV: Isolera källare av natursten
« Svar #1 skrivet: 25 april 2016, 19:22:16 »
Kul Smurfen att du kommer med ett eget problem och inte bara hjälper alla oss andra!  tummenupp
Men jag förstår inte riktigt vad du menar, är det golvet du vill isolera? Och du gräver för att få ner isolerskivor, men det är sten mm i vägen?
Om så, föreslår jag att du gräver bort vad du kan och jämnar av med makadam. Sticker det upp ojämnheter över makadamlagret så ersätt skivorna där med krossat isolermaterial..
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 25 april 2016, 19:26:25 »
Ja, tyvärr blir det bara smulor av dränage-skivorna om man utsätter dom för spänningar.
Jag sparade nån som blev över men hittade inget bra ställe att lägga den på, så jag hade ett tag små frigolitkulor över hela trädgården.  ::)
Jag skulle försöka stabilisera isoleringen med nån form av skivmaterial, typ glasfiberarmerad plast eller liknande så de håller ihop.
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 25 april 2016, 19:32:49 »
Så kul är det inte. Ska isolera källarvägg från ovan mark ner till plattan ca 2,4 meter höjd.
Lägger in en bild så kanske det syns bättre.
« Svar #4 skrivet: 25 april 2016, 19:43:52 »
Jo det är kul att du för en gång skull vill ha hjälp!
Men jag missförstod dig, trodde du skrev om källargolvet!
Jag isolerade min grundmur så här: Platonmatta på väggen, satte typ BeWi plattor (Frigolit) lutade typ 45grader motväggen, med fyllmassa (sand) under. Platonmattan ska ju ventilera muren, går bra om muren är slät, men du kanske kan lappa dit den i mindre bitar över ojämnheterna, sanden använder du för att få en slät yta att sätta isolerskivorna mot. Ska se om jag hittar några bilder...kommer här. Dräneringsröret i botten ligger i makadam med en markduk runt, över det sanden så det blir en slät bädd till isoleringsskivorna.
« Senast ändrad: 25 april 2016, 20:07:14 av bopakoster »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #5 skrivet: 25 april 2016, 20:08:34 »
Svårt att se ojämnheterna på bilden.
Är det längst ner som det är ojämnt?
Gjuta en klack?
Eller blir det väldigt stora volymer betong?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #6 skrivet: 25 april 2016, 20:13:42 »
Det är inte nödvändigt att isolerskivorna har kontakt med stenmuren. Ställskivorna en bit ifrån, inte så mycket som jag, och återfyll på in och utsida samtidigt så att översta kanten ansluter till muren.
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 25 april 2016, 21:32:23 »
Gjuta en klack?
nej det är inte längst ner utan på mitten kanske och klacken på mitten sticker nog ut 15 cm kanske fräsa ur skivan några cm på baksidan och sen få till nån mjukare övergång med singel.
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 25 april 2016, 21:34:48 »
fukten ska ju ledas bort via skivorna ligger dom inte mot grunden lär det väl funka sämre antar jag. Nu har vi inga fukt problem i dag det enda stället det är fukt är vid marknivån eftersom där ligger jorden mot grunden men det ska åtgärdas nu.
« Svar #9 skrivet: 25 april 2016, 22:41:16 »
Om du inte har några fuktproblem idag så får du inga i framtiden heller även om skivan inte är i direkt kontakt med väggen, låt den luta  mot väggen i överkant som jag beskrev med grusfyllning innanför och sätt en tätningskant med luftning under överst för att leda bort regnvattnet. Platonmattan mot stenmuren bara.
Isoleringen gör samma nytta en bit från väggen, det är kylan i marken utanför som ska stoppas.
Min KA (kontrollanvarige för mitt bygge en företagare i byggbranchen) tipsade mig hur jag skulle göra.
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 26 april 2016, 08:16:40 »
Kommer inte ha Platon matta mot muren endast isolera med skivor avsedda för källarväggs isolering och skivorna kommer gå hela vägen upp mot träfasaden som sticker ut en bra bit utanför sockeln. Men du har säkert rätt i att skivan kan ligga en bit ifrån väggen och fylla i stort sett samma isolerande funktion. Hur jag än gör kommer det inte bli bra svårt att få täta fina skarvar på styva skivor och en ojämn vägg men får väl fuska till det så gott det går.
« Svar #11 skrivet: 26 april 2016, 12:56:31 »
Markisolering av den typen som bobacoster har är helt klart bättre (och dyrare) om man ska fylla upp mellan skiva och vägg.
Min erfarenhet av pordrän (och liknande) är att det blir bara smulor av skivorna om man inte kan lägga den kloss mot väggen.
Men man kan ju alltid försöka att ställa skivorna mot väggen och fylla på lite försiktigt på båda sidorna.  :-\
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 26 april 2016, 13:39:11 »
Skivorna som jag har är inte så porösa lite hårdare än vanlig frigolit skulle jag tro. Ska prova med skivorna jag har annars får jag köpa nya dom jag har köpt går åt i alla fall en del av huset är murat med gråsuggor och där bör det vara slätt. Har målat med tjära i dag och får se om jag hinner prova i morn att isolera och fylla lite försiktigt från båda håll. Dom här skivorna är det https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/dr%C3%A4nering-och-fuktisolering/fuktisolering-av-husgrund/dr%C3%A4nskiva-s80-eps-p61017001
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 27 april 2016, 10:38:13 »
Så här blir det en låda av dubbla stående 100 mm isolering och singel bakom som tar ut ojämnheterna locket ovan lådan är 1 lager 100mm isolering 1 lager byggplast och sen 100 mm isolering igen nu blir det nog 70 frigolit hela väggen upp samt singel eller ev isodrän till strax under mark. Säkert är det nått som inte är rätt men vet inte hur jag skulle gjort det bättre  Sc:,h
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #14 skrivet: 27 april 2016, 15:55:31 »
Jag hade velat haft lite lutning på locket och sen lagt åldersbeständig plast ovanför och 15cm upp på väggen bakom dom stående skivorna.
Fast eftersom du inte har problem nu lär du ju inte få problem framöver heller. tummenupp
