Författare Ämne: Isolera källare av natursten  (läst 11828 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Isolera källare av natursten
« Svar #15 skrivet: 27 april 2016, 18:53:14 »
Då är vi överens för det är lutning på locket och mellan isoler skikten på locket ligger det åldersbeständig plast som går upp ca 10 cm på väggen och hamnar bakom 70 mm frigolit som ska sitta på väggen upp ovan mark köpte även isodrän 100 mm som jag lägger utanpå frigoliten på den del som ligger under mark så jag slipper fylla singel. Tänkte isolera 100 mm men nu blir det 170- 200 mm i stort sett överallt under mark tror inte jag kommer ångra det.
« Svar #16 skrivet: 15 september 2016, 17:53:27 »
Tänkte lägga in en bild från baksidan på huset där jag sätter (Minerit) Cembrit Heavy Duty skivar på plåtreglar utanpå 100 mm isolering
