Författare Ämne: Kan detta ersätta Locher Pasta ?  (läst 1789 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 25 april 2016, 12:20:27 »
Man skall ju gärna "fylla" gängorna på kopplingarna med Locher Pasta på Köldbärarsidan så att inte kopplingarna riskerar att sprängas av att vatten fryser i kopplingen.
Kan man likaväl använda FERMIT - SPEZIAL ?
http://www.fermit.de/index.php?lg=uk&id=3&prod=3
(Jag fick en burk av en röris för några år sedan.)
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Kan detta ersätta Locher Pasta ?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2016, 13:04:59 »
Förmodligen funkar det med vanligt smörjfett också...
Syftet är ju bara att hindra kondensvatten från att krypa in i gängorna.
  • Dot gäster: 1862
