Författare Ämne: TV i badrum???  (läst 10551 gånger)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
TV i badrum???
« skrivet: 15 januari 2006, 00:31:58 »
Jag har funderat på en lcd tv i badrummet.
Finns det någon som vet  om dom klarar lite fukt?
Undrar även lite om vad det är för regler för en 12V tv / 220.
Om det är någon som har hållt på med ljud o tv så skriv järna o ge mig lite tipps råd och ideér.
Hmm lite tokigt kanske.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: TV i badrum???
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2006, 03:47:07 »
Innan du funderar vidare så måste du se till att du har en jordfelsbrytare!
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: TV i badrum???
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2006, 09:35:54 »
Jag är ingen expert på området, men nog tror jag de klarar lite fukt, som med alla annan elektronik får du nug räkna med lite kortare livslängd på en apparat som sitter i fuktig miljö (tidvis) än hos den som sitter i en torr och stabil miljö.
Huruvuda man får ha en tv i badrummet eller ej vet jag inte, men jordfelsbrytare är naturligtvis en självklarhet om du skall ha 220 V i badrummet.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: TV i badrum???
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2006, 10:53:30 »
Jag måste ha jordfelsbrytare till dusch och badkar med.
Så självklart ska det installeras innan jag är färdig med badrummet.
Ska man dela upp huset på flera brytare? isåfall hur?
SV: TV i badrum???
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2006, 12:12:26 »
Det är helt och hållet en "komfort" fråga det ultimata är ju en för varje grupp ( det finns nått som heter personsskyddsautomat som är både säkring och jordfelsbrytare i ett och ganska dyra men bra) så om du får ett fel påverkas bara den gruppen, men det blir ju lite dyrt och omständigt så jag skulle rekomendera 2 st och försök att dela upp det så att dom tar olika grupper i samma rum. Vid inst. försöker man att ha minst 2 olika grupper i alla rum så att det inte ska bli alldeles svart om det går en säkring.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: TV i badrum???
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2006, 14:02:34 »
Är det så viktigt med tv i badrumet
IVT greenline HE C7
SV: TV i badrum???
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2006, 15:09:00 »
Tv, telefon, CD och radio är snart standard i duschen.  ;)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: TV i badrum???
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2006, 15:46:38 »
Hej R.C.
Självklart skall du ha TV i badrummet, men inte en TV-mottagare utan det skall vara en videomonitor d.v.s trådlös överföring av bilden till monitorn och trådlös överföring av fjärrkontrollsignaler till mottagaren.
Tänk på att snart har du digitaltv och du vill kunna se dessa och eventulla video-filmer.
Då kan du bygga in monitorn i en t.ex plexiglaslåda helt vattentät och du behöver bara mata den med 12V via en vattentät genomföring.
Häng sen burken i ett wirespel från taket över badkaret, med fjärrkontrollen höjer och sänker du sedan monitorn till lämplig höjd.
Ljudet skall förståss gå in i badrummet via en ljudanläggning så högtalare behövs inte i lådan.
Nåja det får räcka så länge, du får fråga om du får problem.
M.V.H
Messer
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: TV i badrum???
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2006, 18:05:38 »
Ungefär så har jag tänkt mig men utan wierspel.
Jag vill ha någon typ av "vikfunktion" som viker upp tvn i innertaket.
Det blir 2st telefoner och 2st stereoapparater en i badkaret o en i duschen.
Jag fick ett mycket bra pris på inbyggd tv i både dusch o bad men tackade tyvär nej.(tyckte de var så små)
Nu när jag står med hammaren i näven o kliar mig i huvudet så ångrar jag mig.
Det blir nog inte så lätt att lösa alla problem.
Jag vill att allt ska finnas men inget ska synas.
Har även problem med högtalare.det finns ioförsig redan inbyggt i dusch o bad men då jag vill kakla in badkaret så tar man ju bort fronten där högtalarna sitter.
Ja det är mycket viktigt med tv i badrummet.(Det kan alltid reta någon)
« Senast ändrad: 15 januari 2006, 18:09:23 av R.C »
SV: TV i badrum???
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2006, 20:57:43 »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: TV i badrum???
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2006, 21:53:00 »
KANON! :D
Nästan gratis var de med. :'(
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: TV i badrum???
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2006, 12:02:51 »
Snart funkar det ju med mobilen, kanske lite liten skärm  ;)
Då har du ju telefon kamera MP3 tv dataspel rubbet  :D i samma maskin.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: TV i badrum???
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2006, 10:49:29 »
Jätte bra ide!
väntar bara på att dom ska komma med 17" skärm. ::)
maha6305
maha6305
SV: TV i badrum???
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2006, 14:52:37 »
Håll TV från sovrummet bara!
http://www.expressen.se/index.jsp?a=508007
Annars blir det inget   :-* :P       :D
SV: TV i badrum???
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2006, 20:39:43 »
Mitt sovrum, jag kan i vart fall se när andra får till det på min 27"  ::)
