Författare Ämne: TV i badrum???  (läst 10528 gånger)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: TV i badrum???
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2006, 10:09:46 »
Kan jag få in tv bild på "dataskärm"?
Finns det trådlös överföring från datorn till skärmen??
Går det att kolla på en film via trådlöst "nätverk"???
 :-\ Sc:,h
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: TV i badrum???
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2006, 02:03:50 »
Nu har jag fördragit lite rör både till högtalare o tv.
Tvn (om o när det blir)får hänga på väggen.
Högtalarna blir av "lådmodell"
Har lite funderingar på att koppla en lcd tv till tv utgången på en bärbar.
Kan en trådlös mus gå igenom en vägg? :D
Är tacksam för tipps o ideer o synpunkter o förslag mm mm mm
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
SV: TV i badrum???
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2006, 11:51:37 »
 :-\ Sc:,h
Beror helt på vilka ingångar din skärm har. Det finns billiga tv-kort till PCn om det är något sådant du har tänkt dig.
Trådlös överföring dator-skärm har jag fortfarande inte sett som man blir nöjd med. Den överföringen kräver ganska fet bandbredd.  :( Jag skulle nog slå till själv, annars.
För att kolla på film via trådlöst nätverk skaffar man en mediaspelare. De finns från 1000-lappen och UPPÅT. Tanken där är att allt media du har på datorer (och Internet) görs tillgängligt till TVn och stereon utan kabel till vardagsrummet (eller badrummet för somliga, då  ;) )
Några finns att se här http://www.dustinhome.se/dacsaportal/system/pages/products/r.aspx?s=G=5775
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: TV i badrum???
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2006, 12:18:57 »
Jag får nog be om en helhetslösning när det börjar bli dax.
Har ju tänkt skaffa en loggningsdator o då får jag väl hoppas att jag köper en som jag kan kombinera med badrummet.
Problemet är att jag inte är så insatt.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: TV i badrum???
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2006, 13:52:14 »
Mitt sovrum, jag kan i vart fall se när andra får till det på min 27"  ::)
Så när hon tittar på en och säger
'Jag går och lägger mig nu' så skall man inte tända hoppets låga ...
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: TV i badrum???
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2006, 15:27:13 »
Det finns externa TV mottagare som har VGA anslutning. Då kan du använda en vanlig TFT/LCD bildskärm som TV.
Det fungerar faktiskt riktigt bra och det finns både analoga och digitala mottagare (för dom fria kanalerna)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: TV i badrum???
« Svar #21 skrivet: 25 mars 2006, 10:20:33 »
Nu har jag skaffat en tv :)
Det blev en 27tums lcd med väggfäste.
Så nu är det bara resten kvar :-\
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
SV: TV i badrum???
« Svar #22 skrivet: 20 april 2006, 21:05:03 »
Kan detta vara något?
Hittade dem på CeBit-mässan
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: TV i badrum???
« Svar #23 skrivet: 17 maj 2006, 07:40:01 »
Tror det blir lite för stort med 27´
Varför blir badrumet ALDRIG färdigt  :(
