Författare Ämne: Fujitsu AWYZ14LBC Nocria, helt död, hjälp....  (läst 3769 gånger)
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 24 april 2016, 12:01:25 »
Jag har en Fujitsu AWYZ14LBC Nocria som fungerat felfritt under några års tid. Igår plötsligt bara dog den när vi inte var hemma.
Den har bara slutat fungera med "flänsarna" öppna och det går inte få liv i den, inga lampor lyser.
Vad kan detta vara? Vad kan jag göra?
Det jag har gjort är att:
Kolla säkringen i proppskåpet, den var hel.
Det kommer fram ström till innerdelen.
Det kommer fram ström till ytterdelen.
Glassäkringen i ytterdelen är hel.
Fjärrkontrollen lyser men kan inte kommunicera med innerdelen då den är död.
Detta är modellen: http://www.vpkollen.se/visa_modell.php?ID=875
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Fujitsu AWYZ14LBC Nocria, helt död, hjälp....
« Svar #1 skrivet: 25 april 2016, 18:13:35 »
du länkade till all användbar information
har du följt felsöknings anvisningarna?
dvs kollat säkringen i innedelen resp utedelen?
har du nollställt fjärren och innedelen med att bryta strömmen?
har du provat test run på fjärren?
har du provat nödkörningen på innedelen?
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 26 april 2016, 02:46:03 »
Jag hittar tyvärr inte var säkringen är till innerdelen finns någonstans, vet du var den finns?
Nödkörningen på innerdelen hittar jag tyvärr inte heller.
Annars har jag testat det övriga.
« Svar #3 skrivet: 28 april 2016, 21:21:36 »
Säkringen sitter på kortet i innedelen
Nöddrift visas på sidn 22 i användarmanualen, samma knapp som filterreset
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2016, 11:39:54 »
Tackar för svaret!
Nöddriften har jag testat men den fungerade inte.
Så nu är det väl säkringen till innerdelen kvar. Jag har plockat isär innerdelen lite men hittar inte säkringen. Skall den sitta på det gröna kretskortet? Hur kommer man åt den lättast?
Jag skickar med en bild på hur det ser ut.
« Senast ändrad: 02 maj 2016, 11:44:03 av Dadde »
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2016, 22:30:56 »
Ja enligt dina länkade dokument
jag har nog en, skall kolla på den.
sen finns det en liten vit komponent på utekortet som kan/brukar skaka loss
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2016, 18:07:27 »
Har du kollat? Eller vet var säkringen sitter och hur man kommer åt den? 😃😃
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2016, 21:50:46 »
sorry du fått vänta
nej det verkar inte finnas någon säkring på inne delens kretskort
saknas flera andra komponenter förövrigt gmf med dina manualer
kanske inte är för nordenmarknaden
behöver du kortet har jag ett som är ok
