Författare Ämne: ctc ecozenith i250 mot ECO Air V3  (läst 3491 gånger)
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 22 april 2016, 09:12:44 »
Hej Har funderat på ifall man har en ECOEL V3 elpanna med ECO AIR V3 och elpannan skulle gå sönder kan man byta ut elpannan till en ctc ecozenith i250 och köra den med ECO AIR V3 eller måste man d byta till ECO AIR 4xx eller 5xx ??
tacksam för svar
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: ctc ecozenith i250 mot ECO Air V3
« Svar #1 skrivet: 22 april 2016, 13:39:59 »
Den frågan ska du nog ställa till CTC
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 22 april 2016, 19:46:20 »
Ja du kan köpa en ny EcoZenit i250 och koppla mot din 400 V3 värmepump med hjälp av en CTC converter
http://www.ctc.se/tillbehoret/ctc-converter/
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 24 april 2016, 11:05:36 »
Egendomligt att CTC inte döpte den till "Econverter".  ::)
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 27 april 2016, 07:28:23 »
Jaha så CTC Converter funkar åt båda hållen , dvs ifall man har en ecozenith 250I (V4) mot en eco air V3 eller en ecoel V3 mot eco air 400/500 (4)
vet inte ifall ecozenith 250I och eco air 4xx/5xx anses som v4 men för övningen skull säg att CTC convertern kan convertera V3 mot V4 åt båda hållen ,
kan någon bekräfta att ctc converten funkar åt båda hållen ??
Mvh erakost
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 27 april 2016, 07:34:51 »
Den verkar endast konvertera åt ett håll men det är inte omöjligt att 250i funkar utan konverter den har ju nån funktion att den känner av vilken vp som är ansluten kanske tom stöd för äldre modeller  Sc:,h
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 27 april 2016, 16:26:05 »
Det är väl bara att maila och fråga CTC? Dom har då svarat snabbt när jag mailat om nåt.
