Författare Ämne: Flytta utegivare - skarva kabel?  (läst 11908 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Flytta utegivare - skarva kabel?
« Svar #15 skrivet: 24 april 2016, 12:22:25 »
Man skarvar aldrig nätverkskabel med fiskögon, man försöker alltid att undvika skarvar på datanät men om man ändå måste finns speciella "skarvboxar" som man använder. Fiskögon använder man bara då det inte ställs några större krav på signalerna typ telefonledningar. Så jag har svårt att tro att någon yrkesman skarvar datakablar med fiskögon och gör h*n det är h*n nog inte vuxen uppgiften.
Den ena har haft elfirma och elbehörighet sedan början på 80 talet,och den andra från 90 talet. Men det är ju inte ett krav med elbehörighet för att koppla nätverkskabel.
Men för att skarva åt utegivaren måste ögonen vara lämpligt.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #16 skrivet: 24 april 2016, 13:22:52 »
Självklar behöver man inte ha behörighet för att koppla nätverk. Men vill man vara seriös och lämna funktionsgarantier på nätverket brukar man även se till att man är certifierad, för utan certifieringen faller hela systemet för systemgaranti som producenterna/leverantörerna tillhandahåller tillsammans med den som "bygger" nätverket.
Utloggad Österby
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 25 april 2016, 07:12:37 »
Sol på utegivaren under kvällstid brukar vara rätt bra, ofta har man så pass varmt inne då tack vare solens påverkan att det bara är bra om utegivaren bromsar lite extra, så det blir svalare inne till  natten.
Men det där är ju en smaksak, upplever du att du har problem på grund av placeringen, eller är du bara typen som vill att det skall monteras enligt instruktion?
Jag upplever så här på våren att det blir kallt inomhus. Mitt gamla hus är ganska otätt och jag ser enorma skillnader i temperatur beroende på vart jag mäter. Min termostat utanför köksfönstret som inte är i direkt solljus kan visa 3-7 grader medan vp givaren i direkt solljus visar 17-22 grader. Jag antog då att den går på sparlåga. Närväl löven slagit ut och det blivit sommar så kommer träden ge skugga åt givaren men jag tänker att det är nu när det är kallt som jag verkligen behöver värmen.. kanske tänker jag fel..?
« Svar #18 skrivet: 25 april 2016, 09:06:46 »
Har du ingen innegivare? Den skulle förmodligen lösa dina problem...
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #19 skrivet: 25 april 2016, 09:51:20 »
Blir det kallt inne, så tänker du rätt :)
Hos oss blir det bra om den får kvällssol, vi har ofta ganska solvarmt inne efter en solig dag. Vi hade den först så att den fick morgonsol och det var inte trevligt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Österby
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 25 april 2016, 14:14:56 »
Jag har ingen separat inomhusgivare, kanske sitter det en i själva vp?
Utloggad Österby
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 25 april 2016, 14:19:14 »
Jag hade tänkt sätta den på ett ställe där solen aldrig skiner... 😊 Är det dumt? Kommer jag få problem under andra årstider?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #22 skrivet: 25 april 2016, 14:21:42 »
Nä det tror jag inte, tar den inte sol så får du faktisk utetemp och det kan inte vara dåligt spec om du har dåligt isolerat och inte får så mycket övervärme i huset av solen.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #23 skrivet: 25 april 2016, 14:48:58 »
Väster brukar fungera bäst med tanke på solpåverkan. Men allra bäst blir det med en innegivare som hjälper till  tummenupp
