Författare Ämne: Flytta utegivare - skarva kabel?  (läst 11899 gånger)
Utloggad Österby
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 21 april 2016, 20:17:24 »
Hejsan,
Som rubriken lyder, kan man skarva på kabeln till utegivare eller bör det vara en heldragen kabel? Som skarvning tänker jag mig en IP-klassad kopplingsdosa med "sockerbit" i alt löda ihop och dra några krympslangar över.
Utegivaren sitter så den får direkt solljus på sig från sen em till solnedgång just nu.
Har en Thermia Diplomat Optimum G3 Duo.
Tack på förhand,
Österby
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Flytta utegivare - skarva kabel?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2016, 20:37:17 »
Thermias utegivare är ju ett ganska lågohmigt NTC-motstånd. Det är inga problem alls att skarva kabeln.  Jag föreslår lödskarv och krympslang med smältlim på insidan.
Ett tips är att inte dra kabeln långa sträckor parallellt med kraftkablar, med tanke på risken att det induceras nätbrum. Om man är absolut tvungen att göra det, så använd en skärmad kabel till givaren och jorda skärmen till lämplig skyddsjordanslutning i värmepumpen, låt andra änden av skärmen vara oansluten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Österby
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 21 april 2016, 20:48:08 »
Tack för snabbt svar!
Du har inte tips på lämplig kabel att skarva med också? :-)
« Svar #3 skrivet: 22 april 2016, 07:43:27 »
Om man ska använda oskärmad kabel och bara en kortare sträcka så duger det bra med t ex vanlig tele- eller nätverkskabel. Ska den gå utomhus bör man förstås se till att det är en kabel som tål väder och vind, t ex med mantel av svart polyeten.
Blir totala kabellängden mer än kanske 20 m så kan det vara bra med lite större area - kanske 0,35 eller 0,5 mm2, och då finns det ju många trevliga skärmade kablar med flertrådig innerledare som egentligen är avsedda för fältbussar i industrier mm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 22 april 2016, 08:29:34 »
Det duger gott med en "telefonkabel" typ EKKX 1x4x0,5. På dom längder som kan bli aktuella i en vanlig villa är länden inga problem, vill man kan man dubbla paren. Man även i styrdatrorn kan kompensera ev felvisning av temperaturen några grader om det skulle behövas.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 22 april 2016, 08:41:19 »
Sol på utegivaren under kvällstid brukar vara rätt bra, ofta har man så pass varmt inne då tack vare solens påverkan att det bara är bra om utegivaren bromsar lite extra, så det blir svalare inne till  natten.
Men det där är ju en smaksak, upplever du att du har problem på grund av placeringen, eller är du bara typen som vill att det skall monteras enligt instruktion?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 22 april 2016, 10:01:34 »
Det finns telefonkopplingar som passar utmärkt att skarva med. In med trådarna och så trycker man till med en polygriptång så att skarvet blir tät.
« Svar #7 skrivet: 22 april 2016, 14:19:43 »
Skarvarna kallas "fiskögon" och är fyllda med vaselin för att hålla fukten borta.
« Svar #8 skrivet: 23 april 2016, 22:43:37 »
Dock ger en kabelresistans i serie med givaren inte en konstant felvisning, mätfel av den orsaken blir större ju högre utetemperaturen är.
Kompenseringsfunktionen är mest till för att korrigera för toleranser i givaren och det fasta motstånd på styrkortet som utgör andra halvan av mätkretsen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #9 skrivet: 23 april 2016, 22:51:01 »
Med dom "nivåer" och behov av exakthet det handlar om i det här fallet är det inga som helst problem. Man ska inte göra det svårare än det är. ^-^
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #11 skrivet: 23 april 2016, 23:32:56 »
Observera bara att det finns olika storlekar   .,;-
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 24 april 2016, 07:31:57 »
Såg en gång då elektrikerna hade skarvat cat6 kabel med dessa. Frågade dem om de alltid brukar skarva nätverkskabel med dessa då det finns/ska vara korrekta kopplingar för nätverkskabel. Jo det brukade de för det mesta.... undras om kopplingen blir godkänd om man skulle göra en installationsmätning?
Nästa elektriker som kopplade in elektroniken som enligt hen är "mycket känslig för störningar" hade inte heller korrekta kopplingar utan kopplade in en "sockerbit" för att skarva ihop nätverkskabeln då hen saknade modularkontaktdonen i lösvikt.
« Svar #13 skrivet: 24 april 2016, 08:26:20 »
Man skarvar aldrig nätverkskabel med fiskögon, man försöker alltid att undvika skarvar på datanät men om man ändå måste finns speciella "skarvboxar" som man använder. Fiskögon använder man bara då det inte ställs några större krav på signalerna typ telefonledningar. Så jag har svårt att tro att någon yrkesman skarvar datakablar med fiskögon och gör h*n det är h*n nog inte vuxen uppgiften.
« Svar #14 skrivet: 24 april 2016, 11:49:43 »
Det gick väl an på 10Base-T -tiden, så om en elektriker lärde sig skarva nätverkskabel i början av 90-talet och inte har insett att det är lite högre överföringshastigheter idag, så kan det väl vara förklarligt om än inte ursäktligt.
Jag har hört en historia om att man en gång i tiden på en kurs för nätverkstekniker inom försvarsmakten provade att köra 10Base-T på  tex kronans telefonkabel 1000DL , en uppriggad bit elstängsel med fyra parallella stängseltrådar mm , och det fungerade bra nästan hur tvivelaktig ledningen än var.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2075
