Författare Ämne: Bergvärmepump? Daikin eller Thermia inverter?  (läst 4303 gånger)
_Pat_
_Pat_
« skrivet: 21 april 2016, 18:57:36 »
Har fått två offerter från olika firmor.
En säljer Daikin och den andra Thermia Inverter 6-17kW.
Bägge pumparna skiljer marginellt när det gäller COP. Vilken av de ska man välja?
SV: Bergvärmepump? Daikin eller Thermia inverter?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2016, 19:03:00 »
Välj den som kommer att installeras av den bästa installatören.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #2 skrivet: 21 april 2016, 19:34:59 »
Tycker den där kräver mera info om huset för det skiljer ju en hel del mellan de maskinerna.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #3 skrivet: 21 april 2016, 20:14:08 »
Off topic: Ta in fler offerter är mitt tips. Det jag har märkt att det kan skilja mycket i pris men framförallt i kompetens på installatören.
Nibe har precis släppt en inverter i range 3-12kW. Med och utan inbygg VVB. F1155/F1255
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 22 april 2016, 05:59:36 »
Ja, för att ge några råd alls behöver vi få veta mycket mer om huset som värmepumpen skall värma.
Är det en normal villa med 20-30 000 kWh energibehov så bedömer jag att Thermias värmepump i de flesta fall är för stor, den kommer att gå on/off större delen av året, vilket egentligen inte är tanken med en inverter.
Vilken förbrukning har ni idag i huset totalt eller för bara värme och varmvatten?
_Pat_
_Pat_
« Svar #5 skrivet: 25 april 2016, 10:03:05 »
Huset är byggt 1850, stocktimmer men tilläggsisolerad på 90 talet, 3glas fönster.
Boyta ca 140kvm och biyta (källare, garage) ca 40kvm
Ligger i dag på ca 23 000 kWh i drift med hushållsel.
Dock är dagens uppvärmning inte så effektiv då tidigare ägare satt in en L/V pump från Jula som inte har någon verkningsgrad under +5grader.
Eldar vid de kalla dagarna i en kombipanna som L/V pumpen är dockad emot. Utan stödeldning så har jag en inomhus temp på ca 18 grader när temperaturen ute är ca -0 till +5grader.
Varmvatten kommer får jag från en elektrisk varmvattenberedare så har egentligen bara behov att elda de kalla dygnen.
« Svar #6 skrivet: 25 april 2016, 10:10:43 »
Hur mycket ved gör du av med per år?
_Pat_
_Pat_
« Svar #7 skrivet: 25 april 2016, 12:54:25 »
Ca 5-6kubik har det gått under vintern, okt-april.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #8 skrivet: 27 april 2016, 15:48:17 »
Vi säger då att hushållselen är 6000 av dina 23000Kwh + ved 6 m3 x 2800Kwh= 16800Kwh
Verkningsgraden på pannan är förmodligen gissningsvis inte bättre än 75%
12600Kwh + 17000Kwh = 30000Kwh/år.
Eftersom Julapumpen förmodligen fungerar ibland, hade jag utgått från 35000-40000Kwh/år
  • Dot gäster: 2090
