Författare Ämne: Luftvattenvärmepump OCH Mark/jordvärmepump tillsammans?  (läst 2398 gånger)
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
Har precis flyttat till ett större hus där det sitter en CTC EcoEl 1550 panna med CTC EcoAir 111 luftvattenvärmepump och två Markus 2500 jordvärmepumpar, men undrar om det är rätt inkopplat?
tanken är att Markus pumparna ska stötta/ta över när EcoAir pumpen inte räcker till vid kyla så Markuspumparna är inkopplade på radiatorkretsreturen. Se bifogad systemskiss..
om jag enbart kör ctc pumpen så stänger jag kulventil #6 samt öppnar #5 fullt, fungerar bra!
om jag kör både ctc pumpen och markus pumparna så måste jag givetvis öppna #6 men jag kan inte stänga #5 för då verkar cirkulationen stanna av då framledningstempen höjs kraftigt men returen från radiatorkretsen blir kall efter nån timme.
jag måste då strypa #5 till hälften för att det ska lira men det medför ett mkt kraftigt strömmningsljud i rör och radiatorer.
« Senast ändrad: 21 april 2016, 14:46:23 av kickassford »
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
SV: Luftvattenvärmepump OCH Mark/jordvärmepump tillsammans?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2016, 14:58:41 »
Motsvarande nr 5 i andra dockningsscheman jag sett består av en backventil. Alltså att Markuspumparna eller dito har en egen cirkulationspump och framledning vid nr 7 samt retur vid nr 6. Då spärrar backventilen flöde av värmebäraren i returriktningen.
  • Antal inlägg: 133
Ja det låter logiskt men det sitter ingen cirk.pump i markuspumparna vad jag förstår, bara plattvärmeväxlare.
Det måste då vara ett så stort motstånd genom dessa värmeväxlare att den bromsar flödet på hela radiatorslingan när man stänger ventil #7, men samtidigt borde väl då den självreglerande cirk.pumpen gå upp i strömförbrukning?
« Svar #3 skrivet: 22 april 2016, 10:58:22 »
Jag gissar att befintlig cirkulationspump helt enkelt inte räcker till utan det behövs en extra som går igång i slingan tillsammans med Markuspumparna. Så som det brukar se ut vid dockning. (Men jag är ingen expert på installationer).
  • Dot gäster: 2198
