Författare Ämne: Problem med värmeljus!?  (läst 7312 gånger)
Utloggad Larry
  • Antal inlägg: 24
  • Jag TROR jag gillar värmepumpar!
« skrivet: 14 januari 2006, 23:59:52 »
I nya Råd o Rön är en artikel om en kille i Göteborg som köpt en Toshiba 2004. Ungefär ett år efter installationen upptäckte han att inomhusdelen hade en svart hinna och att pumpen fungerade sämre. Han ringde Ventilationsutveckling i Göteborg som skickade en servicetekniker som "blev väldigt upprörd" och undrade om dom haft många ljus tända och om de var av dålig kvalité osv. "Han plockade sedan ner pumpen och spolade ren den." (förmodar dom menar inomhusdelen). Killen fick senare en räkning på 2000kr från ventilationsutveckling som menade "att felet inte gick på garantin eftersom de (familjen) använt för många ljus"!
Låter som en osannolik historia, va? Skulle verkligen värmeljus (sot?) kunna förstöra luftfiltret på något sätt ? Familjen hade visserligen använt ca 25 värmeljus på en vecka men det är ju bara 3-4 per kväll o det är ju inget onormalt på vintern. Firman säger också funktionen med negativ jonisering innebär ett damm och smuts klumpar ihop sig.
Vi använder också värmeljus och om detta är sant ska man isåfall göra mer än dammsuga filtret? Någon som hört tala om detta förut? Hur ofta är förresten "normalt" att rengöra filtret?
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: Problem med värmeljus!?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2006, 02:06:11 »
Vi får lite svart damm eller vad det nu är på våran innedel.. ser ut som smutsen runt fönster i sthlms innerstad... Går att torka bort med en trasa...
Panasonic E24CKE
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2006, 12:21:23 »
Enligt min manual så ska filtren göras rent var 14:de dag.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2006, 18:54:51 »
Sot (rök) från cigaretter och tex värmeljus är just den typ av "partiklar" som jonisering effektivt klumpar ihop.
Hur det förhåller sig med just denna innedel är svårt att veta, men jag är övertygad om att igensättning av batteriet påskyndas oerhört fort med joniseringsdrift jag har varit ute för pumpar som dammat igen på 12 månader nästan fullständigt.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2006, 22:06:58 »
Vi har 1 golden och 2 katter + totalrenovering av hela huset.. Mina filter är väldigt sällan igensatta med damm.. Batteriet i innedelen rent och fint..
Panasonic E24CKE
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2006, 15:04:40 »
Hej Bosse
Kan man påverka detta själv???
Hjälper det att köra lite mer kyldrift på sommaren???
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
  • Karma +12/-4
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2006, 15:17:09 »
Japp! samtliga med detta problem har det gemensamt att dom aldrig kör kyldrift sommartid.
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
  • Toshiba RAS13 GAVP-E
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2006, 15:48:47 »
Dum fråga kanske, men vad är det som gör att kyldriften fixar detta problem?
//IROC-Z
70-talshus, enplan, 190 kvm bottenplatta, 150 kvm boarea, med direktverkande el samt en Contura 470 täljstenskamin...
Utloggad Larry
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2006, 17:08:19 »
Ja, en annan följdfråga är ju, ifall man nu fått mycket damm/sot etc, om det isåfall räcker med att rengöra fltret på vanligt sätt med dammsugare eller ska man tvätta det på något sätt? Eller betyder det bara att man ska rengöra oftare än var 14:e dag?Går det även att göra rent batteridelen ifall den också skulle vara smutsig, eller är det ett komplicerat jobb för "proffsen"?
  • Antal inlägg: 381
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2006, 19:21:42 »
//IROC-Z
Det bildas kondens på innerdelens lameller som "sköljer" bort beläggningarna om man kör lite kyldrift (har jag hört  :D ).
/Klasse
  • Karma +12/-4
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2006, 19:30:56 »
Kyldrift avfuktar och kondensvattnet som bildas får dammet att rinna ut med kondensvattnet.
Trådnäten är inget filter i normal bemärkelse utan hindrar bara att innebatteriet sätts igen på 0-tid, dessa skall rengöras gärna tvättas, medan dom andra två CKE eller ett DKE skall dammsugas,
Ett riktigt luftfilter jämför bilfilter. skulle hindra luften på tok för mycket och tryckfallet över detta skulle snabbt som attan omöjliggöra för fläkten att kunna leverera någon luft överhuvudtaget .
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2006, 10:19:47 »
Vid avfrostning så blir lammellerna i innedelen fulla med frost på min maskin,,
Panasonic E24CKE
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2006, 17:15:13 »
Blir så på min E9:a också, undrar vart det vattnet tar vägen sen? Nån fler med samma fenomen?
Dräneringsslangen lär nog fysa ihop om vattnet försöker ta den vägen.
« Senast ändrad: 18 januari 2006, 19:10:35 av Panasonic E9 »
  • Karma +12/-4
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2006, 18:56:03 »
Frosten ångas bort när värmen startas, håll ansiktet framför utblåset  när avfrostningen avbryts så känns detta tydligt, Ursäkta mitt tips om vatten, självklart bör det vara plusgrader ute! :-\
