Författare Ämne: Vilken LVP är den kraftigaste på marknaden idag/till nästa vinter?  (läst 7006 gånger)
Utloggad Norrlanningen
  • Antal inlägg: 5
Hur ser det ut nu? Är det Mitsubishi som har den kraftigaste luftvärmepumpen på marknaden idag, eller är det Daikin?
Bor i Västerbottens inland och har en lokal på 130kvm och 4 meter i tak med sex stycken ganska stora och dåliga fönster jag ska värma. Det är inte viktigt att den klarar 20 grader hela vintern, men det hade varit fint om den kan hålla plusgrader i rummet även om det drar ned mot -20.
Alla stora kända märken har kraftiga luftvärmepumpar i sortimentet,  men dom kraftigaste är egentligen till större installationer på företag och priserna är inte så attraktiva för privatpersoner eller mindre företag.
Bäst priser på en kraftigare variant på "villavärmepump" anpassad för vårat klimat är troligast Mitsubishi FH50VEHZ.
Den ger 6kW vid -15 ute
Men med din volym och stora dåliga fönster så är det nog även svårt att hålla underhållsfunktion på +10 grader när det är -15 och kallare.
Om inte maskinen orkar hålla temperaturen så kommer det bli problem med tex avfrostningen så ni måste komplettera med en annan värmekälla vid behov.
Du kanske kan täcka fönstren med någon isolerskiva om det inte stör för mycket utseendemässigt
Det kommer säkert andra förslag på märken och modeller.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Är på gång mer effektiva pumpar med R32 köldmedel, borde börja marknadsföras snart, finns redan i Japan. I dagsläget är det väl Mitsu FH50 som lämpar sig bäst som föregående talare, annars finns Fujitsu LTCN 14.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Ja LTCN 14 imponerar
monterade nyligen en sådan.
5kW vid minus 20C
Ger LTCN 14 5KW vid -20 i snitt inkl avfrostningar?
Fujitsu brukar vara prisvärda.
Vet inte om köldmediet R32 är så mycket effektivare i värmedrift av det man sett hittills.
Däremot kanske det kommer lite mera satsningar från flera tillverkare om dom bestämt sig för att R32 är det som ska gälla framöver och därmed modeller som ger högre effekt och effektivare.
I kyldrift så ser man däremot högre effektivitet med R32 jämfört med motsvarande snarlika modell med R410
  • Antal inlägg: 5
Daikin ururu Saras finns i vad jag kan förstå en variant som nästan är på 10kw. Den känns rätt intressant.
Jag tänker i det stora utrymmet att jag kör 22 grader vanligtvis och att den då borde klara ett par dagars kyla utan att tempen sjunker under t.ex tio grader. När det är som kallast så startar jag två 3kw aerotempers som får stå på golvet.
Daikin kommer nu dagarna även med en ny variant med två innedelar, men jag vet ingen spec ännu men den ska bli intressant i en annan del av byggnaden där det är två små rum på ca 40kvm med en hall emellan.
Har du en gång värmt upp till 22 grader en tid så finns det värme "lagrat" i konstruktionen och lösöre som hjälper till att hålla uppe temperaturen ett tag.
Vid behov får du komplettera med aerotemprarna.
Vilken effekt brukar lokalen behöva en normal vinter för att hålla +10 grader?
Vassast duo modell i dagsläget som är anpassad från fabrik för kallt klimat är nog 2E53VAHZ.
Den ger 5.4KW vid -15 Så har du något att jämföra med.
Vid installation i garage/förråd eller liknande lokaler som inte är så rena så skulle jag välja modeller där det inte är så mycket lull lull som kan vara känsligare i en smutsigare miljö.
Jämför lite olika modeller och priser och är det någorlunda jämt skägg mellan dom så kanske märket och modell som den lokala försäljaren kan erbjuda är det vettigaste så du har service och support på nära håll.
  • Antal inlägg: 5
Jag vet inte vilken effekt den kräver. Huset har stått kallställt och det vattenburna systemet är sönderfruset. Jag har nu köpt fastigheten dör huset står och kommer att hålla fet varmt från och med nästa vinter.
Jag har tidigare mycket goda erfarenheter av Daikin Caldo x 25 som jag utan problem värmde min gamla lokal på 100kvm+++ med till 22 grader hela vintern, så med en kraftigare lvp borde jag vara en bit på vägen iaf.
Dra ny vattenburet och jordvärme är inte ett alternativ tyvärr.
Det som kan ställa till det är volymen i kombination med många stora dåligt isolerade fönster.
Är resterande väggar och tak även dom dåligt isolerade så kräver det en hel del effekt.
Garageportar är en annan sak som brukar vara halvdåligt till uselt isolerade.
Spruta isolering på tak brukar vara det billigaste sättet som kan göra en hel del skillnad om det nu behövs och är möjligt för en rimlig summa.
robot74
robot74
SV: Vilken LVP är den kraftigaste på marknaden idag/till nästa vinter?
« Svar #9 skrivet: 19 april 2016, 23:21:04 »
Kraftigast är väl Panasonics nya heatchargemaskiner VZ9 eller VZ12.
Vz12 har väl bara det lilla "problemet" att den är galet dyr ;)
Tycker det är lite synd att Panasonic satt så pass höga priser på VZ och delvis på HZ
  • Antal inlägg: 5
Tack för alla fina tips!
Jag kommer att välja en lösning med tre lvp i detta hus. Jag ska se om någon tillverkare kommer med en duomodell i år som blir lite vassare.
Jag kommer att gå igenom upplägget med den ÅF som säljer de pumpar jag är intresserad av. Vid kalla perioder kommer jag att stötta med ett par elradiatorer och aerotempers. Detta tillsammans med ett riktigt lågt elpris borde förhoppningsvis fungera.
robot74
robot74
« Svar #12 skrivet: 20 april 2016, 11:05:05 »
Håller med om att priset ligger högt men den levererar riktigt bra med värme.
robot74
robot74
« Svar #13 skrivet: 20 april 2016, 11:09:00 »
En bra luft-vatten kopplat till aerotemper vore kanske nåt att sätta in.
Ja, det är lättare att få tag på en kraftig 3-fas LVVP till rimligt pris. Har man ändå räknat med att sprida värmen med fläktar så är aerotemper ett bra alternativ, men annars kanske det är bättre att satsa på ett vanligt radiatorbaserat värmesystem istället? Visst, det blir lite dyrare, men man slipper ju fläktljudet och kan värma flera rum samtidigt...
